查看: 2013|回复: 16
[维修求助]
6p不识别机型DFU,不知道哪位大神碰到过
发表于 2020-4-23 10:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6p不识别机型DFU模式,开机电流定200~不能刷机,求解
发表于 2020-4-23 14:56:19 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#会不会是USB芯片坏了呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 23:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看cpu靠卡槽旁边那一排小电阻
发表于 2020-4-23 18:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有漏电,先查漏电
发表于 2020-4-23 16:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-23 13:06:33 | 只看该作者 �
有短路,先找短路
发表于 2020-4-26 01:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机漏电 u2 硬盘 cpu
发表于 2020-4-26 01:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘供附近电容测下
发表于 2020-4-26 07:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,CPU问题
发表于 2020-4-26 08:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu虚焊或工作条件不满足
发表于 2020-4-26 09:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u2坏,会定电流220
发表于 2020-4-26 10:20:02 | 只看该作者 �
jian wei tu bu hao yong
发表于 2020-4-27 19:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u2一开始就换过了,应该不是u2
发表于 2020-4-29 20:02:51 | 只看该作者 �
这种重装CPU,如果还是一样的话就是CPU挂了
发表于 2020-7-19 15:21:37 | 只看该作者 �
版本设定电阻或者是cpu的问题
