查看: 1451|回复: 1
DELL 5423 版号 :11289-1 开机报警8声
发表于 2020-4-22 10:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5423  版号 :11289-1 开机报警8声 要么是屏幕 要么是显卡、换屏后还是一样、
那基本就确定了是显卡的问题了
但是为了确保万无一失、还是先检测了一下、
查 LCD 接口的 28、29 、30 脚无电压、此脚位经过实测、不上屏幕也是应该有一个3.3v的供电、
但是检测的时候发现没有3v供电、
查上路 查到了 U4901 3脚无供电、1脚EN 开启也没有、无疑了 确定是显卡了、干显卡 、
亮机、至此故障修复、
www.chinafix.com迅维网_DELL5423-11289-1.pdf
1.79 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-13 13:39:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
