查看: 1879|回复: 21
有没有人真多这料哪里有卖?
发表于 2020-4-22 09:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片中写着:THYn的   10脚的
发表于 2020-4-22 09:40:53 | 只看该作者 �
想找一样的    换好    然后拿去联想售后保修
发表于 2020-4-22 10:02:30 | 只看该作者 �
看图纸型号
机器太新 找不到图纸  详情 回复 发表于 2020-4-22 15:24
发表于 2020-4-22 11:22:14 | 只看该作者 �
这种只有在料板上拆了
我找了我的料板的都没有 你有的话 可以卖个料板给我  详情 回复 发表于 2020-4-22 15:25
发表于 2020-4-22 11:30:52 | 只看该作者 �
应该是ESD保护的,在外设接口附近找找,能代换的多,同型号的就不好找了。
你看看有没有 有的话联系下我可以卖个料板我吗?  详情 回复 发表于 2020-5-13 15:45
发表于 2020-4-22 15:24:47 | 只看该作者 �
机器太新    找不到图纸
发表于 2020-4-22 15:25:55 | 只看该作者 �
zhouweichuan 发表于 2020-4-22 11:22
这种只有在料板上拆了
发表于 2020-4-23 06:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金豹豹 发表于 2020-04-22 09:40
想找一样的    换好    然后拿去联想售后保修
现在售后都tm火眼金睛了,要处理好啊兄弟
发表于 2020-4-23 11:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么型号的机器
型号 联想 威什么的机器 怪怪的名称  详情 回复 发表于 2020-5-13 15:44
发表于 2020-4-23 11:29:14 | 只看该作者 �
板的型号也不说,怎么找料板。
大哥 不用同型号啊 只有你有带这个芯片的板子就行了 要比较新的机器的板上才有 或者形状一样的 不需要同型号的芯片  详情 回复 发表于 2020-5-13 15:43
发表于 2020-4-23 11:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这芯片外观完好无损!为什么要换
这个板几个接口都有这个 其中有2个烧糊了  详情 回复 发表于 2020-5-13 15:29
发表于 2020-4-23 17:40:42 | 只看该作者 �
从信号走向上看,应该是共模电感+ESD。USB3.0接口外围电路需要使用
是的 我这个板的USB和HDMI接口上都有这种芯片  详情 回复 发表于 2020-5-13 15:41
发表于 2020-4-23 20:03:33 | 只看该作者 �
支持楼上的说法,新款机子上很多,老机子上没有
有没有带这种的料板?  详情 回复 发表于 2020-5-13 15:40
发表于 2020-4-23 20:15:06 | 只看该作者 �
ESD 找脚位一样的换上,要不是直接拆掉就可以了
发表于 2020-4-23 23:22:01 | 只看该作者 �
料板的USB找一下
找过了 没有 可能我的料板不够新  详情 回复 发表于 2020-5-13 15:39
发表于 2020-5-13 15:29:49 | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-4-23 11:38
你这芯片外观完好无损!为什么要换
发表于 2020-5-13 15:39:22 | 只看该作者 �
lz5488 发表于 2020-4-23 23:22
料板的USB找一下
找过了  没有   可能我的料板不够新
发表于 2020-5-13 15:40:27 | 只看该作者 �
有没有带这种的料板?
发表于 2020-5-13 15:41:27 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-13 15:43:04 | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2020-4-23 11:29
板的型号也不说,怎么找料板。
