查看: 4962|回复: 6
华硕b150plus,不触发维修,
发表于 2020-4-20 21:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
华硕b150 plus,原故障不触发,加焊桥还是不触发,强拉5v绿线,加触发,反复几次触发正常。第二天返修,不触发,32.768测试无波。更换晶振和谐振电容,还是无波。再加焊桥,有波了,第一次可以触发,拨电池和电源二次都不可触发,二次触发需要清cmos跳帽。触发后进系统一切正常。有时CMOS跳冒就可以触发开机。(水平有限,修不出来,目前只能将就用,解决方法把开关重启键插入清除CMOS跳冒,每次无触发就按一下重启键,就可以触发。)
发表于 2020-4-21 04:29:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果断换I/O再试,因为南桥已经加焊
现在可以CMOS跳冒触发开机,并清除CMOS设置,换io不一定解决。  详情 回复 发表于 2020-4-21 10:32
发表于 2020-4-21 09:40:22 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
为什么不换IO呢
发表于 2020-4-21 10:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
yh021395 发表于 2020-04-21 04:29
果断换I/O再试,因为南桥已经加焊
发表于 2020-4-22 17:14:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个估计还是桥有问题
发表于 2020-4-22 17:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个办法,估计用不了多久
发表于 2020-6-8 23:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我说上次有个客户的机器重启插cl-coms
