查看: 1029|回复: 7
G475 触发不上电,把3v次级夹过去就可以开机
发表于 2020-4-20 18:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G475 LA-6755P的板子 AMD的CPU,老机子了遇到这样的问题,这个有点尴尬,,,按开关能触发,指示灯亮下就灭了,SLP_S3# SLP_S4#到IO 瞬间来下就没了,RTC正常 EC_RSMRST# 3.3v 正常
把U42夹过去,也就是吧3VS 先导通过去,就都能开机了。这个是什么问题,应该怎么查,请各位大侠指点
发表于 2020-4-20 23:36:27 | 只看该作者 �
查下Q107的相关工作条件 看看R788电阻是否正常
感谢版主,Q107 R788都正常,Q107也换过 ,SUSP#没过来,SYSON和SLP_S3# S4# S5#一样也是瞬间跳变下就没了  详情 回复 发表于 2020-4-21 08:44
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-4-21 12:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电容C968拆了
早就拆了,客户催了,就直接连过去给客户先用着吧。  详情 回复 发表于 2020-4-21 15:07
发表于 2020-4-21 08:45:45 | 只看该作者 �
sydnwx 发表于 2020-4-20 19:35
转换管子有问题,这种管子主要是节能作用
转换管Q107也换过 ,SUSP#没过来,SYSON和SLP_S3# S4# S5#一样也是瞬间跳变下就没了
发表于 2020-4-21 08:44:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-20 22:57:37 | 只看该作者 �
检查4脚条件
发表于 2020-4-20 19:35:11 | 只看该作者 �
转换管子有问题,这种管子主要是节能作用
转换管Q107也换过 ,SUSP#没过来,SYSON和SLP_S3# S4# S5#一样也是瞬间跳变下就没了  详情 回复 发表于 2020-4-21 08:45
发表于 2020-4-21 15:07:41 | 只看该作者 �
