查看: 1609|回复: 8
有什么方法可以禁用开机卡在F1 F2画面?
发表于 2020-4-20 12:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图显示,电池更换过,进入CMOS能关的功能都关了,有时候还是会有这个提示,怎么修改BIOS去掉?V星H61的主板
发表于 2020-4-20 12:51:57 | 只看该作者 �
这个已经提示BIOS设置被恢复了。。。要重新设置。看下跳针有没有跳对,如果是对的,量下电池到coms之间电路吧
电脑换过没有问题,时间也正常,没有复位。用键盘按F2可以直接进系统,如果按F1进CMOS保存后,一直正常,但过不了多久又出现这个画面。  详情 回复 发表于 2020-4-20 13:14
发表于 2020-4-20 13:14:32 | 只看该作者 �
xahy 发表于 2020-4-20 12:51
这个已经提示BIOS设置被恢复了。。。要重新设置。看下跳针有没有跳对,如果是对的,量下电池到coms之间电路 ...
coms设置里有一项禁用什么检测F1的。你找找看。  详情 回复 发表于 2020-4-20 13:53
发表于 2020-4-20 13:53:50 | 只看该作者 �
全华 发表于 2020-4-20 13:14
电脑换过没有问题,时间也正常,没有复位。用键盘按F2可以直接进系统,如果按F1进CMOS保存后,一直正常, ...
找过了,全试了,一样,好像是微星主板有自检功能,这个板是微星的H61,可不可以找其它牌子的BIOS刷了?要主板上的哪些芯片设一样才可以找到相同设计的换了BIOS?  详情 回复 发表于 2020-4-20 14:00
发表于 2020-4-20 14:00:52 | 只看该作者 �
找过了,全试了,一样,好像是V星主板有自检功能,这个板是V星的H61,可不可以找其它牌子的BIOS刷了?要主板上的哪些芯片设一样才可以找到相同设计的换了BIOS?
找其它板的bios刷???这也想得出来。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-20 14:10
发表于 2020-4-20 14:10:35 | 只看该作者 �
全华 发表于 2020-4-20 14:00
找过了,全试了,一样,好像是V星主板有自检功能,这个板是V星的H61,可不可以找其它牌子的BIOS刷了? ...
没办法呀,不想换主板,平时不用键盘的,微星设计太垃圾了。  详情 回复 发表于 2020-4-20 14:31
发表于 2020-4-20 14:19:09 | 只看该作者 �
换电池啊,主板小电池
不是电池问题。  详情 回复 发表于 2020-4-20 14:32
发表于 2020-4-20 14:31:53 | 只看该作者 �
没办法呀,不想换主板,平时不用键盘的,V星设计太垃圾了。
发表于 2020-4-20 14:32:11 | 只看该作者 �
xgljjc 发表于 2020-4-20 14:19
换电池啊,主板小电池
不是电池问题。
