查看: 1186|回复: 11
ASUS一体机v230icgk白屏
发表于 2020-4-20 11:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户屏幕砸破了,前两个屏幕换了灰屏,第三个屏幕白屏,屏幕的供电芯片也换了,外接正常的,求救 急急急
发表于 2020-4-20 12:52:34 | 只看该作者 �
屏参数不对吧
发表于 2020-4-20 12:53:45 | 只看该作者 �
把原来屏幕的参数写过去应该就可以了,写码片
他自己的屏幕破了一边,然后另外一边也是白的没有图像  详情 回复 发表于 2020-4-20 16:15
发表于 2020-4-20 16:15:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-21 08:45:43 | 只看该作者 �
那就不是屏问题了
发表于 2020-4-21 08:46:59 | 只看该作者 �
屏供电或其它电压正常吗?
电压都有,就是很奇怪,找不到哪里问题  详情 回复 发表于 2020-4-22 10:45
发表于 2020-4-22 10:45:44 | 只看该作者 �
电脑维修安装 发表于 2020-4-21 08:46
屏供电或其它电压正常吗?
电压都有,就是很奇怪,找不到哪里问题
发表于 2020-4-22 14:50:58 | 只看该作者 �
买的屏型号一样的吗?
一模一样的屏幕,定了三个来  详情 回复 发表于 2020-4-24 09:09
发表于 2020-4-22 19:17:16 | 只看该作者 �
破屏能显示的那部分图像正常么。
没有显示的,另外一片白屏  详情 回复 发表于 2020-4-24 09:10
发表于 2020-4-24 09:09:36 | 只看该作者 �
电脑维修安装 发表于 2020-4-22 14:50
买的屏型号一样的吗?
一模一样的屏幕,定了三个来
发表于 2020-4-24 09:10:23 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2020-4-22 19:17
破屏能显示的那部分图像正常么。
没有显示的,另外一片白屏
发表于 2020-4-24 10:05:48 | 只看该作者 �
那就显卡或屏线问题了,
