查看: 915|回复: 12
SPW-GQ打称重印机
发表于 2020-4-20 08:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位老板维修过SPW-GQ打称重印机?打印不出资料
发表于 2020-4-20 10:14:01 | 只看该作者 �
自己用都没有用过,硬是要我修
发表于 2020-4-20 10:57:37 | 只看该作者 �
称重方面是否正常,还是就打印不出来?看那个纸是用的热敏纸,是会打印空白纸还是不会出纸打印,问题描述不详
这打印机还不怎么会操作,现在就是打印无反应(电机是转动的,但打印出来是白单)  详情 回复 发表于 2020-4-20 11:04
发表于 2020-4-20 11:04:48 | 只看该作者 �
华中电讯-明亮 发表于 2020-4-20 10:57
称重方面是否正常,还是就打印不出来?看那个纸是用的热敏纸,是会打印空白纸还是不会出纸打印,问题描述不 ...
发表于 2020-4-20 15:18:48 | 只看该作者 �
就是说它执行了打印指令,但是打出来的是空白纸吧,这样会不会是热敏打印头有问题,检查一下,打印头是会发热的元件。
打印头是好的,已确定  详情 回复 发表于 2020-4-20 16:35
发表于 2020-4-20 16:35:06 | 只看该作者 �
华中电讯-明亮 发表于 2020-4-20 15:18
就是说它执行了打印指令,但是打出来的是空白纸吧,这样会不会是热敏打印头有问题,检查一下,打印头是会发 ...
打印头是好的,已确定
有相投的机器更换了打印头测试吗?或者查查这个机器有没有自检测试的,自检看看能否判断出问题  详情 回复 发表于 2020-4-20 16:41
发表于 2020-4-20 16:41:20 | 只看该作者 �
lon1319048334 发表于 2020-4-20 16:35
打印头是好的,已确定
想这种此轮断了要怎么接上去?这台机的  详情 回复 发表于 2020-4-22 13:38
发表于 2020-4-22 13:38:59 | 只看该作者 �
想这种此轮断了要怎么接上去?这台机的
发表于 2020-4-25 22:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以找根回形针剪一截加热穿上去,或者端口除干净润滑油用502或沾鞋的胶水粘吧
粘上去了  详情 回复 发表于 2020-4-27 08:39
发表于 2020-4-25 22:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好去TB找找有没有一样的齿轮买一个保险耐用一点
发表于 2020-4-27 08:39:40 | 只看该作者 �
粘上去了
不错,修好就OK!  详情 回复 发表于 2020-4-27 09:48
发表于 2020-4-27 09:48:19 | 只看该作者 �
不错,修好就OK!
谢谢哈  详情 回复 发表于 2020-4-27 10:02
发表于 2020-4-27 10:02:22 | 只看该作者 �
谢谢哈
