查看: 1975|回复: 0
七彩虹b250m -e pro v20 不路码的维修
发表于 2020-4-19 00:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户是网吧机 说昨天还开了。今天 就不行了。开机测试一下。主板能通电。不显示
拆下主板测了一下。发现主板无复位  再测一下CPU供电。0   测一下桥供电 0   再测一下内存。
内存都没有电。。。。草 不是说新板没有内存就不通电了吗。怎么还一样可以通电
难道是二级货就不这样搞了。。测了一下内存开启信号。EN都没有。内存供电芯片是 rt8120A 看样子还向前跑。。
测了一下 vpp25  也没有。测了一下EN。。正常。。。那就是芯片挂了吧。找不到这个芯片。。。从别人板子上拆个下来测试一下。
换了。。哈哈。2.5出来了。。通电。。马上就亮机了。收工。。。哈哈
