查看: 5179|回复: 12
技嘉GA-H61M-DS2 无复位非通病维修
发表于 2020-4-18 12:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:GA-H61M-DS2   REV:2.2故障:通电不显
看到技嘉这种板子,多半都是保护电路或者开启坏的多,也就是三条腿的那玩意儿,好吧,通电测一下,看看电压都出来完了没
内存1.5V正常,1.05V正常,1.8V正常,VCCSA1.04V正常,CPU1.2V正常,好吧,供电都正常,看一下VRMPWRGD,全板复位信号,0.16,不正常。
这个板没复位已经是通病了,拆掉CPU供电旁边的DQ17,但是!我TM拆了没好,拆掉之后去量DQ17那里的电压,没电,不正常呀,继续查。
查到VR_RDY居然没电压
再去量VCC3,纳尼!!断线了?还是烧断了?再仔细的看一遍主板,看看有没有明显烧糊的地方,还真被看到了,电源接口旁边,一个叫D4的二极管哪儿,好吧,拿出吃饭的家伙,30秒完事儿!
这时候再通电,滴滴滴滴!性感的滴滴滴声出来了!!!
这是修好之后拍的图片,刚开始的时候一激动忘了给拍了,贴一张保修签在那里是怕客户看到
参与人数 7下载分 +21 +9 收起 理由
DFGDFDFG + 2 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
a1437929507 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
叫我“天明哥” + 5 给愿意分享经验的人加分!
修由心生 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
李帆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-4-19 22:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,功夫扎实。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-18 12:21:16 | 只看该作者 �
正好遇到一样的问题一会去试试········
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
主要是气质 + 2
发表于 2020-4-19 13:17:19 | 只看该作者 �
老司机666!今天没分了,明天补上!
好的,等你哦  详情 回复 发表于 2020-4-19 15:21
发表于 2020-4-19 14:35:28 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2020-4-19 14:35:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2020-4-19 15:21:18 | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2020-4-19 13:17
老司机666!今天没分了,明天补上!
好的,等你哦
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5
修由心生 + 5 + 5
a1437929507 + 2 + 2
发表于 2020-4-20 00:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
D4能来张图就更好了……
发表于 2020-4-20 09:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
d4是不是在保贴下面
是的呢  详情 回复 发表于 2020-4-20 09:38
发表于 2020-4-20 09:38:48 | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2020-4-20 09:02
d4是不是在保贴下面
是的呢
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5
修由心生 + 5 + 5
发表于 2020-7-31 17:13:21 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享,学习了
发表于 2020-7-31 17:38:02 | 只看该作者 �
大神就是大神,细节决定成败!
发表于 2020-7-31 18:03:39 | 只看该作者 �
厉害秒杀呀不错学习到了
