查看: 1395|回复: 3
这个小主机,每次清空coms才能
发表于 2020-4-17 23:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个小主机,每次清空coms才能开机,放一晚上上电开机,风扇狂转,电流0.7A不开机也不报警,指示灯亮,显示器没反应,就像没插内存条一样。然后再清空一下CMOS又可以开机,CMOS电池是好的,今天刷了bios,可以开机了,明天回去了试试可不可以开机。别跟我提电压,电压正常,待机电流正常
,关键点电压,波形正常。
发表于 2020-4-19 07:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每次放电开机 要是刷BIOS不行 可能给南桥有关
发表于 2020-4-19 13:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,用烙铁烫CPU上的南桥晶体,就可以开机,直接主板摔地上,一斧头下去就死心了,不修它了,200买个H61新板装个i3-3220。
发表于 2020-4-20 12:39:14 | 只看该作者 �
厉害,谢谢分享
