查看: 2277|回复: 5
主板网卡不行?
发表于 2009-7-18 10:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片945G的主板集成的网卡认不到。。接上PCI网卡可以认到但连接不上,请问网卡坏了什不会影响PCI网卡啊。。。PCI网卡拿到别的机是没有问题的
发表于 2009-7-18 10:57:51 | 只看该作者 �
连接不上是什么意思?  驱动正常吗?
发表于 2009-7-18 11:14:55 | 只看该作者 �
外接网卡驱动不好找  首先保证驱动正常    集成网卡是不是虚汗 有没有供电  I/O是否虚汗  是否损坏
发表于 2009-7-18 11:27:41 | 只看该作者 �
驱动完好的话,把集成网卡在BIOS关掉,还不行,直接把集成网卡直接拿掉
发表于 2009-7-26 22:38:04 | 只看该作者 �
打开主机开一下
看下网卡芯片的温度是不是特别的烫手
如果是的话那可能就是网卡芯片烧了
或者被雷击穿了!
发表于 2009-7-29 16:58:12 | 只看该作者 �
认不到网卡,首先开机BIOS看是不是屏蔽了
