查看: 3924|回复: 14
正在研究PEGATRON IPM41-D3主板跑E0内附BIOS
发表于 2020-4-17 21:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到这块PEGATRON IPM41-D3 REV1.0的主板全板无复位。
但是维修后有复位了,跑码EA,怀疑BIOS坏了,又刷了出现过D5跑E9,要不内存槽有问题,然后又换了槽,出现过D6跑E0.
测各组电压是正常的,无解中,还得从内存和BIOS里着手吧。
留下贴子再看看再跑跑线练练手啦!!!!此时用的CPU是 E2140 内存金士顿1333 2G双面
CPU供电
总线供电
内存供电DDR3
桥供电
各大供电都正常啊
附上原版BIOS和原板保存的BIOS给有需要研究的老铁们
IPM41-D3 (1 MB, 下载次数: 8)
发表于 2020-4-23 20:45:32 | 只看该作者 �
tko2002 发表于 2020-4-18 10:21
帮顶一下看看问题在哪里
此板已修复,详见13楼,问题就是折腾
发表于 2020-4-23 20:45:05 | 只看该作者 �
林中雨 发表于 2020-4-18 10:18
帮顶一下,希望有后续
此板已修复,详见13楼
发表于 2020-4-22 22:47:50 | 只看该作者 �
此板已修复,一定要把风扇装好,刷回原板备份的BIOS就可以跑码了!因为我不想老插风扇,竟然这板有检测风扇的功能嘛??????
发表于 2020-4-22 22:45:52 | 只看该作者 �
13644455541 发表于 2020-4-20 07:03
BIOS的版本正确不,换内存试过没
给你分析对了
发表于 2020-4-19 15:46:49 | 只看该作者 �
内存所有条件都正常,不知道从哪里下手了!基准1.5V 复位1.5V时钟0.45v 0.5V vtt0.75v 236-3.3v 238-3.3v有点难度了,还是跑过D6止E0
发表于 2020-4-18 10:18:09 | 只看该作者 �
帮顶一下,希望有后续
此板已修复,详见13楼  详情 回复 发表于 2020-4-23 20:45
发表于 2020-4-18 10:21:45 | 只看该作者 �
帮顶一下看看问题在哪里
此板已修复,详见13楼,问题就是折腾  详情 回复 发表于 2020-4-23 20:45
发表于 2020-4-18 15:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html你可以注册型智造,里面有手机电脑笔记本的点位图电路图还有许多师傅分享的秒杀经验
发表于 2020-4-19 18:14:18 | 只看该作者 �
此板使用的网卡芯片是realtek瑞昱 RTL8111DL 声卡是ALC662
发表于 2020-4-20 00:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子没什么价值吧。
只是闲来无事拿来练练手  详情 回复 发表于 2020-4-22 22:39
发表于 2020-4-20 01:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干北桥
这个有点大动作了,这种板不值得了,再无头绪就当料板了  详情 回复 发表于 2020-4-22 22:40
发表于 2020-4-20 07:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS的版本正确不,换内存试过没
给你分析对了  详情 回复 发表于 2020-4-22 22:45
发表于 2020-4-22 22:39:44 | 只看该作者 �
wj114983736 发表于 2020-4-20 00:36
这板子没什么价值吧。
只是闲来无事拿来练练手
发表于 2020-4-22 22:40:25 | 只看该作者 �
