查看: 7893|回复: 20
小米161201-aa开机不显
发表于 2020-4-17 14:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台小米161201-aa开机不显,电流在0.24右,bios刷过,换屏试过,那位有图纸的请上传一下。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-4-30 15:32:24 | 只看该作者 �
加焊cpu可能有惊喜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 10:27:16 | 只看该作者 �
我的和你故障一样 刷了程序 电流0.1-0.24 不动 屏感觉反应了一下 但看不到任何东西...不会也是屏线问题吧??
先换屏试下,修过很多也有屏坏的  详情 回复 发表于 2020-4-30 21:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 22:46:13 | 只看该作者 �
这个U爱坏。。。。
发表于 2020-4-30 21:33:11 | 只看该作者 �
先换屏试下,修过很多也有屏坏的
发表于 2020-4-30 21:32:08 | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-4-30 15:04
楼主,我还没换过屏,外接,请问是用转接头接别的显示器吗?
hdmi转vga
发表于 2020-4-30 17:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.2那是供电没出全这个的开机功率应该在20w左右
发表于 2020-4-30 15:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮顶
新款的还要看type c的升压芯片
发表于 2020-4-30 15:33:57 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2020-4-18 10:33
找出问题了,是屏线问题。
好的 这个排线很容易坏吗
发表于 2020-4-30 15:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hdmi转vga  详情 回复 发表于 2020-4-30 21:32
发表于 2020-4-30 10:54:21 | 只看该作者 �
外接也不亮
发表于 2020-4-17 14:31:44 | 只看该作者 �
备份的bios,给有需要的
bak.BIN
8 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-17 15:44:54 | 只看该作者 �
换主板吧  这个U爱坏
发表于 2020-4-17 16:01:30 | 只看该作者 �
去年接手过一台             我那个是短路   非常小的 电容 仔细检查
发表于 2020-4-17 16:16:28 | 只看该作者 �
很难找的这个图纸的
发表于 2020-4-17 16:40:22 | 只看该作者 �
外接是有显示的
楼主,我还没换过屏,外接,请问是用转接头接别的显示器吗?  详情 回复 发表于 2020-4-30 15:04
发表于 2020-4-17 22:54:29 | 只看该作者 �
cpu电压没出吧?
发表于 2020-4-18 10:33:35 | 只看该作者 �
找出问题了,是屏线问题。
好的 这个排线很容易坏吗  详情 回复 发表于 2020-4-30 15:33
发表于 2020-4-30 10:35:00 | 只看该作者 �
排除一下屏幕
发表于 2020-6-24 19:01:01 | 只看该作者 �
这屏你是怎么拆下来的啊 ,我看里面是胶啊
