查看: 4319|回复: 5
二修红米note7不开机
发表于 2020-4-16 20:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
按开机键电流100-250-100毫安归零,在按无反应,由于试二修,电源被上家做过了,就没去动,就开始检测cpu和字库旁的供电,测到字库旁有个电阻没有电压,由于我不会看电路图,也没这型号的点位图,想了一下,小米note3也是660的,估计线路是差不多的,
就对照着看了一下,果然差不多,连到一个15脚供电管,具体叫撒我也不知道,拆下看了一下,严重腐蚀,清洗干净测量了一下输入和输出端短路了,
就在废板上拆了一个装上,开机正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-18 11:02:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顶,  沙发
发表于 2020-4-19 16:00:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个牛逼了···········看来经验非常丰富啊
发表于 2020-4-20 08:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不错,支持……
发表于 2020-5-24 23:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个供电管15引脚您怎么知道哪个输入哪个输出的,求指教
看图纸呀……  详情 回复 发表于 2020-5-25 11:21
发表于 2020-5-25 11:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看图纸呀……
