查看: 4412|回复: 12
[维修求助]
苹果X自动重新启动 分析数据一下
发表于 2020-4-16 16:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前好的 就换了一个外壳 就这样了 高手帮我看看 是不是电池检测有问题 有个WDT
发表于 2020-4-18 11:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Wdt超时,看门狗,尾插的总线检测,3_5分钟重启
发表于 2020-4-17 00:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你错了 已经搞好了 尾插问题 一般人都不会说 网上说什么电池数据 狗屁
发表于 2020-4-16 21:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池检测角用刀片挑一挑立马解决,
发表于 2020-4-16 16:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二个检测脚有阻值的500多
发表于 2020-4-20 00:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 搞好了已经还是谢谢你的回复
发表于 2020-4-20 21:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,看不懂重启数据
发表于 2020-4-20 23:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池数据 尾插 震动
发表于 2020-4-21 00:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听筒排线 前置 后置 尾插 电池 红外
发表于 2020-4-21 00:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的对!
发表于 2020-4-21 17:38:54 | 只看该作者 �
表面是排线问题,实质是CPU检测电池数据出错导致崩溃
发表于 2020-4-21 17:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池无数据
尾插
震动
听筒排线
注意不扣尾插也会WDT重启,重点检查尾插是否损坏,然后检查电池是否损坏,不是电池有数据代表正常遇见很多电池本身故障,最后振动器,充电IC等
发表于 2020-4-22 00:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢啦 已经解决了 尾插问题
