查看: 2577|回复: 11
[维修求助]
苹果6p音频芯片上那一个是A1
发表于 2020-4-16 15:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找不到方向了。
发表于 2020-4-16 19:49:57 | 只看该作者 �
我认为是左下  4个点都是通的  万用表一测下吧  4个通一定是左下
发表于 2020-4-16 15:54:54 | 只看该作者 �
A1脚就是第一脚……
我芯片上面那个是A1?  详情 回复 发表于 2020-4-16 16:38
发表于 2020-4-16 16:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老战船 发表于 2020-04-16 15:54
A1脚就是第一脚……
我芯片上面那个是A1?
芯片上就是右上1  详情 回复 发表于 2020-4-16 16:57
发表于 2020-4-16 16:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
羡三岁 发表于 2020-04-16 16:38
我芯片上面那个是A1?
芯片上就是右上1
右上还是右下?谢谢  详情 回复 发表于 2020-4-16 16:59
发表于 2020-4-16 16:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右上还是右下?谢谢
发表于 2020-4-17 22:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片带引脚面,最右上角那一个
发表于 2020-4-18 13:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是1脚 还有这个芯片叫功放 或者小音频
发表于 2020-4-21 12:21:16 | 只看该作者 �
左下角A1,我是这样看的,你可以芯片上电路的铜线不是有相连的点。要么地要么有用点,对比焊盘上的点,一个是地点连起来的都是地。
发表于 2020-4-21 15:01:59 | 只看该作者 �
再拆一个比对一下
发表于 2020-4-21 20:22:21 | 只看该作者 �
芯片表面洗板水擦干净侧看就可以了
发表于 2020-5-3 20:17:43 | 只看该作者 �
玻璃芯片皮掉了吧,这个可以对照图纸万用表测量芯片判断
