查看: 6729|回复: 37
华硕A58M-E 没有CPU供电维修一例
发表于 2020-4-16 11:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题:华硕A58M-E  没有CPU供电,
             故障:华硕A58M-E 没有CPU供电,
             维修过程:1.先测内存电压,1.35V 正常,因为AMD的时序是先出内存供电,再出CPU供电,然后 再发其他供电的,
                             2.CPU供电没有,0V,从论坛上下载了个点位图,CPU电源管理芯片ASP1206A。1,查供电,29脚 VRM-VCC 正常,
                                37脚VRM_EN  3.3V 正常。
                             3. 还是没有CPU电压出来,我有一个维修习惯,遇到这种问题我都先会用热火枪在芯片周围吹过一遍,上电,电压出来了,能正常跑码。
                                  好景不长,一凉了就又不行。
                             4. 更换芯片,我没有选择做,因为华硕的电源管理芯片以ASP 开头的,基本条件正常,更换芯片能有电压出来,我还没遇到 过。每次换都一、
                                  样的故障,涛声依旧。
                              5,只能查看周围的电阻了,我先是查TONSET 这相关的电阻,因为我是从昴达H61主板上学到的,基本都是没CPU供电都是TONSET 设定电阻                                     出问题导致的。
                               6,运气不错,第一个查VDD_NB TONSET 相关电阻,PR18 变值了,点位图上是127K ,实测 158K,变大了……找到一块料板,换上后,
                                   一路正常,一路狂奔,显示正常,凉机也一切正常。
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wpyjp + 2
发表于 2020-4-16 16:51:48 | 只看该作者 �
从论坛上下载了个点位图,
是本论坛吗?我扣分后下得的都是诈分数的.PDF格式的元件分布图,冒充点位图。真正的点位图,没有下载到
点位图我是在本论坛下的,我上传上去,你自己下咯。  详情 回复 发表于 2020-4-16 20:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-17 09:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu没供电学的PWM芯片查VCC、VID、EN这三个,实际上遇到的要比这困难得多
发表于 2020-4-17 02:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yh021395 发表于 2020-04-16 16:51
从论坛上下载了个点位图,
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html。注册安装鑫智造这个软件就有点位图了,或者电路图,还有维修http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html案例让你少走弯路。
发表于 2020-4-16 21:22:31 | 只看该作者 �
.PDF格式吗?这样的格式,点位图软件不支持的,只能打开看看元件分布
华硕的只有点位图,没有图纸的。  详情 回复 发表于 2020-4-17 16:24
发表于 2020-4-16 20:01:19 | 只看该作者 �
yh021395 发表于 2020-4-16 16:51
从论坛上下载了个点位图,
是本论坛吗?我扣分后下得的都是诈分数的.PDF格式的元件分布图,冒充点位图。 ...
_A55BM-E_1.03点位图.rar
99.29 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
.PDF格式吗?这样的格式,点位图软件不支持的,只能打开看看元件分布  详情 回复 发表于 2020-4-16 21:22
发表于 2020-4-16 19:59:22 | 只看该作者 �
liang7766 发表于 2020-4-16 13:25
谢谢版主,  给我们这些新手学习的内容,  ;希望多多发一些
嘻嘻,我不是版主, 我是楼主。分享出来让大家有遇到这种情况的有个参考。
谢谢版主, 给我们这些新手学习的内容, ;希望多多发一些  详情 回复 发表于 2020-4-30 14:26
发表于 2020-4-16 15:02:04 | 只看该作者 �
给高手选赞一个
发表于 2020-4-16 14:48:10 | 只看该作者 �
很详细,不错……
发表于 2020-4-16 13:25:23 | 只看该作者 �
嘻嘻,我不是版主, 我是楼主。分享出来让大家有遇到这种情况的有个参考。  详情 回复 发表于 2020-4-16 19:59
发表于 2020-4-17 07:03:51 | 只看该作者 �
好文章,思路清晰
发表于 2020-4-17 08:03:52 | 只看该作者 �
我有一样的板子,老司机的资料收藏备用。
发表于 2020-4-17 08:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面的配图真是太好了。
发表于 2020-4-17 10:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白路过,进来学习
发表于 2020-4-17 11:11:48 | 只看该作者 �
点位图上是127K ,实测 158K 细心出高手
运气也有点吧,我刚开始也不相信,不会这么快就给我找到故障点吧,确实点位图上标是127K,拆下来量的,然后换上这个电阻后,一切正常,稳定得很。  详情 回复 发表于 2020-4-17 16:30
发表于 2020-4-17 11:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-4-17 12:45:00 | 只看该作者 �
这种阻值化不明显的情况没经验不仔细还真搞不定
发表于 2020-4-17 16:24:47 | 只看该作者 �
华硕的只有点位图,没有图纸的。
发表于 2020-4-17 16:30:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-17 17:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b85的板有这个ton角吗
