查看: 6102|回复: 1
迅捷8口小交换机 FS08C 拆解
发表于 2020-4-15 23:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅捷8口小交换机
塑料壳8口小交换,外观太漂亮。
安监控大量用这玩意。皮实稳定。
外观小巧,配色干净利落。
这种外壳,最早我是在迅捷FS08C交换机上看到的。
这外观设计,甩tplink100条街。
蓝色的LAN口,画龙点睛的配色
网卡灯 在网卡口旁边,非常实用。
没有螺钉,撬刀直接暴力撬开。
电路板光秃秃的,一颗RTL8309N 交换芯片
旁边供电,有一个1117,把适配器5V转化为3.3V
晶振 :25M  没找到rom芯片
百度搜了一把,发现这主控,免rom。应该是内置了。
5V 0.4A电源 小插口
以下搜索自网络资料
RTL8309N是一款8端口快速以太网交换机控制器,
可将8个MAC和8个物理层收发器集成到一个芯片中,
用于10Base-T和100Base-TX操作。
原理图如下:
该芯片自带LDO线性降压,可以将3.3V再次转化为1V
电路图:
设计说明:
  • 芯片外部电源只使用3.3V电源即可,自带LDO
  • 复位使用10K,10UF的RC复位电路
  • 晶体使用25Mhz无源晶体
  • 芯片的相关模式配置,根据规格书,用默认的即可,芯片内部有默认上下拉,原理图上面只做了预留,相应电阻并未贴
需要注意的是:
每个网口的指示灯是单个的(常规的网络是有有两个的:连接灯,状态灯),
图中是将两个灯接到了一起,同时亮同时灭,非常规。
发表于 2020-4-17 12:12:34 | 只看该作者 �
用了很多,还蛮稳定的
