查看: 3453|回复: 2
[维修资料]
你懂硬盘里的绿盘、蓝盘、紫盘、黑盘、红盘的区别是什么?
发表于 2020-4-15 15:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不同颜色硬盘的介绍
绿盘侧重于节能,性能相对一般,但适用于长期保存文件。
黑盘侧重于高性能,性能佳,适用于电脑服务器以及对性能特殊要求的行业。
蓝盘是介于绿盘和黑盘之间,通常用的就是蓝盘,性能适中。
紫盘是为监控硬盘录像设备专门设计的,适合365天×24小时不间断的运行。
红盘则是为NAS专用数据网络存储设计的。
监控硬盘该怎么选择呢?
综上的描述,作为监控用盘,我们最应该选择的无疑是西数的紫盘了!
选择一款性价比高的硬盘就会省去很大的后期维护成本,那么专用监控硬盘和普通硬盘区别体现在哪些方面呢?包括硬盘的工作时间、电源管理、散热环境、寻道时间等方面。
我们今天就来看看专业监控存储的紫盘究竟与普通硬盘有什么不同之处?
硬盘工作时间:
监控往往需要硬盘持续不断连续运转,在这一点上,普通硬盘和监控硬盘差别很大。普通硬盘设计为5*8小时的连续工作时间,也就是说5个工作日,每个工作日硬盘工作8小时。从这个数据来看,普通硬盘并不适合长时间连续读写,如果长时间不间断读写的话,势必会不堪重负出现问题;而监控级硬盘可以实现7*24全年无休的持续工作。紫盘支持相当于普通硬盘3倍的工作负载评级,可以更好地满足视频监控系统的超高需求。因此在稳定性和可靠性方面,监控硬盘无疑胜出一筹。
硬盘电源管理:
监控往往需要同时安装多个硬盘,如果没有良好的电源管理,功耗和安全性都会存在隐患。普通硬盘启动的瞬间电流会达到2.5安,甚至更高。而监控硬盘启动时的电流会控制在2安,可以使用低功率电源,避免瞬间电流过高而被烧毁。此外,监控硬盘还有电源优化功能,可在硬盘闲置时自己转换到低功耗模式,节省电源。
硬盘散热环境:
监控对硬盘数量需求不同,但往往都有几块甚至很多块硬盘,在这背景下,对散热环境就有更高要求。普通硬盘的功耗在14.5W左右,如果是一个主机里装一块硬盘基本没什么问题,但对于监控这样需要多块硬盘的极端环境来说,这个功耗带来的散热问题就不容忽视。监控硬盘功耗很低,2TB工作功耗<5W,散热量自然很低,安装多块硬盘不会有太高的功耗,保证一个相对良好的散热环境。
硬盘寻道时间:
监控的最大特点是要求硬盘长时间持续写入,反而对数据读取没有太高要求。这一点普通硬盘从设计上就根本不能符合要求。普通硬盘在家用环境下往往是随机小文件读写追求寻道速度快,而监控硬盘则适合连续大文件持续写入,具备良好的稳定性。
对于工程商而言,安装监控硬盘稳定了,后期维护服务成本降低,同时客户对你口碑也会提升,让客户放心,利润自然增加。
发表于 2020-4-15 22:29:50 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!
发表于 2020-5-14 07:18:51 | 只看该作者 �
区别就是贴纸的颜色不同。
