查看: 2282|回复: 14
求助V星P45 Neo2主板的维修
发表于 2020-4-15 07:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:MSI 7512 V1.1
故障现象:开机所有风扇转,但主板不亮。
故障经过:刚开始开机正常,然后设置频率400超频,重启后主板反复短暂重启多次。关机清BIOS,就无法点亮了。
已知信息和努力:
1. 跑码98 88 D1 D2 24,基本是开机就卡24。
2. PCI诊断卡除了3.3V不亮,其他灯显示正常,但是万用表直接测PCI引脚可以检测到3.3电压,诊断卡在其他775主板使用正常。
3. 已经重新通过jspi1口刷了BIOS,无用。
4. 肯定可排除CPU,内存,显卡故障,因为在其他板上都是好的。
5. ATX3.3引脚对地电阻50欧,带CPU测量。
请大神帮看看维修思路,万分感谢!!!
发表于 2020-4-23 23:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCI的3.3v和ATX3.3v不是一路的
发表于 2020-4-23 10:57:06 | 只看该作者 �
原来能亮,基本可以确实是BIOS问题,首先怀疑你清空BIOS彻底没有?刷BIOS成功没有
发表于 2020-4-23 10:52:18 | 只看该作者 �
准备再用341A程序刷一下BIOS,但每次都被win10病毒程序删掉,请问哪里可以下载不含毒的程序。
发表于 2020-4-16 17:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问大神为什么3.3在检测卡无显示,但是却可以测量出来?
发表于 2020-4-15 14:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gavinace 发表于 2020-4-15 11:51
先刷个BIOS试试
已经用341A重新刷了,但问题依旧。:kuqi:
发表于 2020-4-15 11:51:19 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
已经用341A重新刷了,但问题依旧。:kuqi:  详情 回复 发表于 2020-4-15 14:43
发表于 2020-4-24 00:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老平台了,换板也不贵,这个问题应该是内存不过,注点查内存
发表于 2020-4-24 00:54:44 | 只看该作者 �
PCI 的 3.3v 是待机 3VSB,你这板都跑码了就别纠结亮不亮灯了。开机就是24,一般是内存槽脏啦!朋友的板子以前有这问题,百度了以后,找了个合适的镊子,轻轻刮了半天,触针亮晶晶,然后搞定了。
发表于 2020-4-24 09:22:07 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位的建议,昨天又试着重新刷了BIOS,确实之前可能没刷好,现在已经没有98 88码了。开机就卡D2,前面的码是00 00 00 D1,可能是内存的问题,目前换了多个内存和插槽都没亮过。
发表于 2020-4-24 11:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios坏啦,,,,
请问如何能判断出来呢?是不是要换个芯片了?  详情 回复 发表于 2020-4-24 19:09
发表于 2020-4-24 19:09:34 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-24 19:15:59 | 只看该作者 �
内存供电一定有1.8v,但内存Bios以及DATA和CLK还需要3.3v
发表于 2020-4-24 19:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出来d1d2内存不过,24,bios读取中断不过,9899,ec检测电压不过
发表于 2020-4-25 09:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器刷bios尽可能在win7或者xp下刷,
Win10刷有可能刷不成功。
