查看: 2525|回复: 10
求助,V星B150M-ICAFE不触发。
头像被屏蔽
发表于 2020-4-14 22:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-4-15 08:54:18 | 只看该作者 �
标题是不触发
帖子的内容是无CPU供电
差一下图纸就知道是不是电阻坏了
大佬,我是小白白,板子确实是不触发,好像CPU没供电就不会触发,所以测量后发现没有EN,档在了那个41C的元件上,我现在的思路就是认为那个电阻坏了,然后飞个3.3试试。不知道还有什么思路吗?  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:28
发表于 2020-4-15 09:28:39 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-4-15 08:54
标题是不触发
帖子的内容是无CPU供电
差一下图纸就知道是不是电阻坏了
发表于 2020-4-15 09:39:56 | 只看该作者 �
不触发还谈什么CPU供电
短接绿线强加电的,CPU还是没有供电  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:41
发表于 2020-4-15 09:41:06 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-4-15 09:39
不触发还谈什么CPU供电
短接绿线强加电的,CPU还是没有供电
强加电不走时序的,CPU会因为强加电而不产生CPU供电,你方向错了,先修开机电路。  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:47
发表于 2020-4-15 09:47:37 | 只看该作者 �
wdk35606 发表于 2020-4-15 09:41
短接绿线强加电的,CPU还是没有供电
感觉是桥挂了,加电没触发桥就发热了,  详情 回复 发表于 2020-4-15 16:49
哦,现在就是没有EN电压,我有块同型号的量了一下,6脚输出的地方应该是3.3V,但问题主板这是接地的,短路了。  详情 回复 发表于 2020-4-15 10:41
发表于 2020-4-15 10:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-15 16:49:14 | 只看该作者 �
感觉是桥挂了,加电没触发桥就发热了,
桥发烫也未必是桥挂了,虽然也有概率是挂了。你待机电压测量了没有?IO,声卡,网卡损坏导致桥发烫也是有可能的。  详情 回复 发表于 2020-4-19 13:56
发表于 2020-4-19 13:56:56 | 只看该作者 �
wdk35606 发表于 2020-4-15 16:49
感觉是桥挂了,加电没触发桥就发热了,
发表于 2020-4-19 15:32:13 | 只看该作者 �
插电源待机没有3.3v  南桥发烫的话南桥就有挂了
发表于 2020-4-21 19:59:54 | 只看该作者 �
PCIE B10无电压,但不短路。参考https://www.chinafix.com/thread-1143292-1-1.html,U31周围发热严重,桥发热一般,右下大电容测量短路,但拆下测量不短路,说明触点两端已经短路,这电容接U31弟6脚应该是3.3,但现在短路了。拆下电容后,主板已经没有发热了。
补充内容 (2020-4-22 15:44):
第二天接上又短路了,测量24针3.3V短路。
