查看: 5441|回复: 10
两台比较新的机器,两个不常见的故障,一台HP 无线能用,蓝牙不能用,一台dell,充...
发表于 2020-4-14 22:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、
机型:HP Zbook 14u G5
主板号:6050A2945601-MB-A01
故障:无线可用,蓝牙不能用
此机较新,i7 8550 CPU,少量进液不开机,用酒精清洁进液位置即正常。主板未见有明显的腐蚀。机器交给客户后,客户反映蓝牙不能识别,遂又送回。
由于现在的无线模块和蓝牙模块都是集成在一起的,首先排除设备的问题。
(1)从一台联想K42-80的机器上拆一个无线网上插入,进系统后能够认到无线网卡,认不到蓝牙,系统中也没有未知设备。
(2)将HP 机器上的蓝牙插入联想K42,无线网卡及蓝牙均可正常识别到,由此可排除设备原因
此机无图纸,只能参考其他机器的无线网卡信号情况,找了一份比较新的Y0DD的图,发现54,56脚分别对应BT,Wlan的EN,通过测量发现这两个脚与Q1302的3脚及6脚分别相连,于是将Q1302吹下,再进系统发现未知设备,安装驱动后蓝牙已正常。
2、
机型:DELL 灵越5370
主板号:ARMANI13
故障:充电至55%即停止充电
此机亦是8代cpu的机器,客户先更换了电池,故障仍然是充到55%即止
我这边第一步是从官网下载了BIOS,对机器进行BIOS升级。然而,并没有用
然后,就茫然了,仔细观察主板,无进液,无元件外观的损伤。
甚至,都没有能够找到充电芯片。
论坛下载vostro 5370的bios(两个系列的版号一致),刷入后发现故障已经神奇的解决了。。。。。。。。。。
怀疑问题的根源在EC程序,重新刷写的bios在上电的过程中更新了EC中的程序
而官网的程序或只是升级了bios部分,并未对ec部分进行操作
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-14 23:28:38 | 只看该作者 �
第二个在BIOS里面有个设置 改下就行了
怎么设置的呢?  详情 回复 发表于 2025-8-12 09:27
我也仔细看了BIOS设置项,没有看到相关的内容。你能说下在哪里有这样的设置吗?  详情 回复 发表于 2020-4-15 10:31
请问什么设置  详情 回复 发表于 2020-4-14 23:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-15 10:47:04 | 只看该作者 �
Q32是无限网卡和蓝牙的开关信号
发表于 2020-4-14 23:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问什么设置
发表于 2020-4-14 23:12:59 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-4-15 07:53:40 | 只看该作者 �
发帖不易!感谢分享!
发表于 2020-4-15 08:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把您用的BIOS分享一下
发表于 2020-4-15 10:31:40 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-15 10:39:12 | 只看该作者 �
拆掉了。无线和蓝牙 关不了吧!
发表于 2020-4-24 16:15:33 | 只看该作者 �
把您用的BIOS分享一下
发表于 2025-8-12 09:27:49 | 只看该作者 �
怎么设置的呢?
