- 积分
- 3622
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
vivo S6采用6.44英寸的AMOL ED水滴全面屏,支持屏下指纹识别和低亮度防屏闪,后置四摄,4500毫安额定容量的电池,支持9V2A的1 8W快充。下面我们通过vivo S6拆解,看看它的内部结构。
本次拆解的颜色为爵士黑,亮黑色上带着类似黑胶唱片的纹理,取消了独立的Jovi按键,电源键和音量键集成在机身右侧。在机身顶部保留了3.5mm耳机接口,机身底部依次为扬声器、Type- _C接口、麦克风和SIM卡槽。
vivo S6拆解方法/步骤:
拆机第一步,关机开拆,取出SIN卡槽,SIM卡槽为堆叠设计,设有红色的防尘防水胶圈。
120°C加热后盖4分钟,翘片划动启开后盖,主板上设有一-体防护中框,防护中框主板位置与副板位置上设有石墨散热。下面取下防护中框。
取下防护中框后可以看到手机内部为三段式结构设计,在防护中框上能看到各,类天线触点,电池与金属防护层间设置111一层防护。
主板特写。主板通过一体式防护罩以螺丝的方式固定在机身内,拧下螺丝后打开防护中框即可轻松取下主板。另外,主板防护罩设有石墨烯散热。
主板特写。我们取下了固定在主板上的石墨烯散热片,主板.上主要固定的元器件有后置四摄、前置摄像头还有设置橡胶防水的3.5mm耳机接口。
首先取下前置摄像头。这枚前置摄像头为3200万像素,光圈F/2.08,配合vivo的人像算法能拍出美美的人像。
再取下vivo S6后置四摄,四枚摄像头分别为4800万主摄、800万广角、200万景深和200万微距。支持超级夜景、EIS视频防抖以及人眼追焦等功能。
这时候再来看下主板,主板座子设有BTB防护、防护罩、铜箔和导电布都没有缺席。vivo S6后置四摄没有防滚轴,后置四摄通过主板凹槽固定。
主板背面特写。主板背面设置了防护罩与铜箔,涂上蓝色硅脂的位置为Exynos980 5G SoC,这款SoC保障了vivo S6的性能与5G表现。
副板位置设有导电布固定FPC与副板的连接。
扬声器和副板采用分离式设计,扬声器体积很大。
扬声器背面特写。
副板特写,副板的BTB座子也是设有防护的。
副板背面特写,副板背面主要为SIM卡槽,同时我们看到副板上的Type-_C口周边设置橡胶防水。
vivo S6的屏下指纹识别摄像头特写。
取下电池,vivo S6电池额定容量为4500毫安,支持9V2A的1 8W快充。
取下电池后能发现vivoS6还设置了液冷热管散热。从实际的体验来看,Exynos980是一款低功耗高性能SoC,配合石墨烯散热有不错的性能发挥。
vivo S6拆解全家福。
