查看: 2097|回复: 1
DELL D510不开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-18 01:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
戴尔D510的笔记本,故障现象是用外接电源不能开机,用电池可以正常开机,用万用表测量电源适配器19.5V正常,然后插上电源检测4个引脚的电感FL2的第2脚,电压为19.4V属正常,逐步顺着电路往下走,发现FL2的第3脚电压就只有6.3V了,加焊FL2,通电检测电源19.5V过来了,后面接到的两台同型号的同故障的笔记本我打开就直接加焊即可解决问题。
发表于 2009-7-18 09:54:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵,也算是通病了
