查看: 5223|回复: 39
这个开关电源神经病吧?
发表于 2020-4-11 18:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修1台H3C s1024r 交换机,故障是不通电。拆开测量,无5V输出,310V正常。
电源管理芯片是3843,测量7脚供电8.6V,8脚基准电压只有1.6V,正常应该是5V。
拆下3843,外接电源测试,8脚正常输出5V,
换上1个新的3843,测量8脚还是1.6V,证明不是芯片的问题。
后来不知怎么回事,电源竟然正常工作了,按装上去,交换机正常工作。插拔几次都能正常工作。
原本打算就这样收工,谁知又没输出了,把几个小电容焊了下来测量,都正常,焊回去电源又能正常了。
又打算收工,谁知电源又不能工作了。
电路板上就这几个零件,会是哪的问题呢?真是活见鬼了!
图中的那个小三极管是什么,起什么作用呢?会不会是它有问题?
发表于 2020-4-12 08:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是电容问题
大神厉害!!!  详情 回复 发表于 2020-4-14 20:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-11 23:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换掉C10电容,修过这个板
膜拜大神!  详情 回复 发表于 2020-4-14 20:47
把这2个电容换掉了,尽管用表测量没问题。测试中,,,,,[attachimg]1950950[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-4-14 10:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 21:39:30 | 只看该作者 �
我练手呢,大神!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 21:39:03 | 只看该作者 �
党华 发表于 2020-4-11 19:51
就剩下变压器你没有测了。拆下来看看有没情况
照您的指示,拆下变压器,没发现什么不正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 20:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是三极管导通不好了,直接换一个呗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 20:15:00 | 只看该作者 �
直接换得了……
我练手呢,大神!  详情 回复 发表于 2020-4-11 21:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 19:51:51 | 只看该作者 �
照您的指示,拆下变压器,没发现什么不正常。 [attachimg]1950327[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-4-11 21:39
变压器和3843的8脚电压有关系吗?  详情 回复 发表于 2020-4-11 21:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 19:15:17 | 只看该作者 �
这类电源板直接换新
我练手呢,大神!  详情 回复 发表于 2020-4-11 21:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 08:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-11 23:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手绘个图上来吧
能力不够  详情 回复 发表于 2020-4-14 20:48
发表于 2020-4-11 21:22:29 | 只看该作者 �
变压器和3843的8脚电压有关系吗?
当电源的任何一个元件出现不良,都会引起3843保护,造成第8脚电脑接低。。。 你这种情总很可能是电压输出过低或过高引起的。  详情 回复 发表于 2020-4-12 10:38
发表于 2020-4-11 21:36:36 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-4-11 19:15
这类电源板直接换新
我练手呢,大神!
发表于 2020-4-12 00:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八脚有路分压电阻接地,这个三极管基极接分压电阻中间,它就算饱和导通也不会拉低八脚电压的。
发表于 2020-4-12 00:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查4脚的电容
发表于 2020-4-12 00:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在发现,开关电源是维修难度最高的。难度远超笔记本。
发表于 2020-4-12 06:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小三极管是431吧   可调精密稳压源
发表于 2020-4-12 06:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补焊补焊补焊补焊
查二极管二极管二极管  就OK
发表于 2020-4-12 08:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7脚启动电阻虚焊了?正常应该有十几伏吧。
发表于 2020-4-12 09:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试是不是整流桥有问题,或者开关管
