楼主: 电脑汇
这个开关电源神经病吧?
发表于 2020-4-12 10:38:11 | 只看该作者 �
电脑汇 发表于 2020-4-11 21:22
变压器和3843的8脚电压有关系吗?
当电源的任何一个元件出现不良,都会引起3843保护,造成第8脚电脑接低。。。
你这种情总很可能是电压输出过低或过高引起的。
发表于 2020-4-12 10:38:54 | 只看该作者 �
你现在还有在研究吗?修到哪一步了?
发表于 2020-4-12 19:51:59 | 只看该作者 �
大概率是电容问题..或漏电.......
发表于 2020-4-12 23:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上示波器,看 ̄  ̄)σ是否有金箍棒电容
发表于 2020-4-13 14:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把周围的100/47uf小电容拆下来量下吧
发表于 2020-4-14 09:26:00 | 只看该作者 �
党华 发表于 2020-4-12 10:38
你现在还有在研究吗?修到哪一步了?
就在手边放着,没事就看几眼,已经黔驴技穷了
发表于 2020-4-14 10:08:19 | 只看该作者 �
尚地阳光 发表于 2020-4-11 23:47
换掉C10电容,修过这个板
把这2个电容换掉了,尽管用表测量没问题。测试中,,,,,
应该可以了,这个VCC电容不良  详情 回复 发表于 2020-4-14 11:56
发表于 2020-4-14 11:56:26 | 只看该作者 �
应该可以了,这个VCC电容不良
发表于 2020-4-14 17:43:06 | 只看该作者 �
这样的电源看到板这样子的,把电容先换了,电解电容很多测量不出坏,不贵,直接换
发表于 2020-4-14 17:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你才神经病
发表于 2020-4-14 20:47:00 | 只看该作者 �
大神厉害!!!
发表于 2020-4-14 20:47:41 | 只看该作者 �
换掉C10电容,修过这个板
膜拜大神!
发表于 2020-4-14 20:48:45 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-4-11 23:57
手绘个图上来吧
能力不够
发表于 2020-4-14 20:50:30 | 只看该作者 �
尚地阳光 发表于 2020-4-14 11:56
应该可以了,这个VCC电容不良
大神威武!
发表于 2020-4-14 20:51:08 | 只看该作者 �
长知识了
发表于 2020-4-14 20:51:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-15 16:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3843,光耦,1N4848,431,查查
发表于 2020-5-4 23:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种小电源盒,是维修领域的至高挑战
最简单的东西,往往是最复杂的。
发表于 2020-5-5 15:13:52 | 只看该作者 �
把几个小电容都换新的就好....
发表于 2020-5-6 14:20:04 | 只看该作者 �
哪里老化,变色严重就换哪里的电容,
