查看: 7723|回复: 29
华硕Z170-P 点不亮维修 秒杀!!
发表于 2020-4-10 23:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕Z170-P   rev1.04
通电量电压,内存供电1.207V,正常,桥1.05V,正常,VCCIO,0.982V,正常,内存还有个2.5V,正常,VSSCA,0.3V   不正常,直接从料板上换了一个上去,通电,滴滴滴滴滴,这下再去测VCCSA电压,1.2V,正常,      维修结束
参与人数 6下载分 +21 +14 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
叫我“天明哥” + 5 + 5 精品文章
a1437929507 + 2 精品文章
修由心生 + 5
李帆 + 2 + 2
发表于 2020-4-11 08:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手就是不一样,几步测试一下,就找到故障点
量一下基本条件,正常的话那就先干了再说!  详情 回复 发表于 2020-4-11 09:38
发表于 2020-4-11 00:19:28 | 只看该作者 �
高手啊,几下就搞定
发表于 2020-4-11 00:19:44 | 只看该作者 �
高手啊,这么快
发表于 2020-4-11 09:29:35 | 只看该作者 �
楼主没有图纸吗
有的啊,在这个论坛的鑫智造里面就有啊  详情 回复 发表于 2020-4-11 09:37
发表于 2020-4-11 09:37:52 | 只看该作者 �
有的啊,在这个论坛的鑫智造里面就有啊
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
修由心生 + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
a1437929507 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-4-11 09:38:52 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
李帆 + 2 + 2
a1437929507 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-4-11 09:46:32 | 只看该作者 �
高手谢谢分享!
发表于 2020-4-11 10:31:26 | 只看该作者 �
高手啊,几下就搞定了
发表于 2020-4-11 10:53:06 | 只看该作者 �
楼主威武 吖
    直捣老巢。。
厉害
发表于 2020-4-11 14:52:45 | 只看该作者 �
先测供电缺哪个,利索
发表于 2020-4-11 20:31:46 | 只看该作者 �
高手  维修大师啊  来学习学习
发表于 2020-4-11 20:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手如云啊。学习学习!
发表于 2020-4-11 21:40:31 | 只看该作者 �
厉害呀,我的哥,谢谢分享
发表于 2020-4-11 21:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老手确实与众不同
发表于 2020-4-11 23:31:27 | 只看该作者 �
几下就搞定了厉害呀
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-4-12 07:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vccsa是哪个电压,小本路过,谢谢
发表于 2020-4-12 17:00:34 | 只看该作者 �
请问这块板不上CPU是不是不会上电啊????
是的,不上CPU是不会上电的  详情 回复 发表于 2020-4-12 17:16
发表于 2020-4-12 17:16:26 | 只看该作者 �
是的,不上CPU是不会上电的
谢谢,非常感谢!  详情 回复 发表于 2020-4-12 20:28
李帆 + 2 + 2
a1437929507 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-4-12 19:40:36 | 只看该作者 �
高手啊,几下就搞定
