ZXCVWtest
查看: 3932|回复: 16
技嘉H61M-DS2 R3.0反复上电掉电维修
发表于 2020-4-10 21:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来说不过机,别家检测说桥坏了要更换主板,太贵客户没同意,直奔主题
拆下主板直接换上自己维修电源,如客户所说上电反复掉电,经测量内存供电 CPU供电 桥供电 总线供电 VCCSA供电都正常 供电都正常的情况下都喜欢先软后硬
把BIOS拆下刷了还是一样经查复位没有,(桥没收到PG信号),打开点位图找到DQ17测量3脚电压0V 2脚电压0V正常,更换DQ17无果,最后更换DR108电阻 再
次上电已经跑码亮机觉得有用的朋友帮忙加点分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
浩祥电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-11 10:22:33 | 只看该作者 �
VRMPWRGD   高手啊,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-4-10 22:30:14 | 只看该作者 �
高手啊,这个板子还嫌贵?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 11:59:41 | 只看该作者 �
这种问题修好 高手
发表于 2020-4-11 01:54:56 | 只看该作者 �
It would be nice if there was more detailed explanation
thanks...
发表于 2020-4-11 01:53:24 | 只看该作者 �
thnaks
发表于 2020-4-10 22:40:57 | 只看该作者 �
真不懂图片怎么排板的,朋友们将就看吧!
发表于 2020-4-10 21:56:24 | 只看该作者 �
真不懂图片怎么排板的,朋友们将就看吧!
发表于 2020-4-11 12:04:45 | 只看该作者 �
真不懂图片怎么排板的,朋友们将就看吧!
发表于 2020-4-11 12:41:24 | 只看该作者 �
不过内存咋修 就当C1 内存供电才1.1V BIOS 也刷了
发表于 2020-4-11 13:25:01 | 只看该作者 �
没有运气的成本,高手。
发表于 2020-4-11 21:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然是大佬级别哈哈哈
发表于 2020-4-13 23:05:10 | 只看该作者 �
高手啊, 这都能搞好
发表于 2020-4-13 23:25:29 | 只看该作者 �
把DQ17和DR108拆掉就可以了
发表于 2020-4-13 23:40:44 | 只看该作者 �
remove dq17 -----> done
发表于 2020-4-15 10:48:20 | 只看该作者 �
就是一个排阻腐蚀  导致的桥没收到VRMPWRGD不出复位    修的很细  值得加分鼓励
发表于 2020-4-24 22:23:20 | 只看该作者 �
可以的 学习了
