查看: 7656|回复: 19
联想Yoga 3 PRO-1370维修
发表于 2020-4-9 16:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来说用者突然关机,电源指示灯不亮。
这个电源比较特殊可调电源用不上,测了下电源有5v.跟客户说电源没坏要修主板,记好电话客户回家。
拆后盖测各大阻值没发现短路,机接上电源,量笔记本接口有19V瞬间掉难道的电源坏了。只能飞线上可调电源的。
哎内置电池还没拔呢,拔了重装按开关居然开机,插上充电器也冲电了。
呵呵维修结束。
发表于 2020-4-9 16:29:59 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2020-4-9 16:22
也就是说放一下电好了
是的
都可以这样试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-10 14:24:58 | 只看该作者 �
litianhua 发表于 2020-4-9 16:55
我想问问  硅脂 涂成那个鬼样子 没事吗
刚开始估计没事,时间一长估计事就大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 16:55:43 | 只看该作者 �
我想问问  硅脂 涂成那个鬼样子 没事吗
我没动过,原来就是那样涂的  详情 回复 发表于 2020-4-15 17:01
刚开始估计没事,时间一长估计事就大了  详情 回复 发表于 2020-4-10 14:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 16:38:27 | 只看该作者 �
这种情况多的去了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 16:22:06 | 只看该作者 �
也就是说放一下电好了
是的 都可以这样试试  详情 回复 发表于 2020-4-9 16:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 00:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个中间有个usb id信号!通信正常五V缺换到19V!typec的山寨版。
发表于 2020-4-11 01:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三天内回来返修
之前有华硕的放电好了,用段时间又回来找,但最少都二三个月来找一次  详情 回复 发表于 2020-4-15 17:03
发表于 2020-4-11 08:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放电好的遇到不少
发表于 2020-4-11 08:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修到一台,有5v手机也能充,但是20v没有,测线只有5v是通的,其它的线都不通,
发表于 2020-4-11 11:30:35 | 只看该作者 �
有这种情况,这个钱赚的简单
发表于 2020-4-11 20:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换根充电线,碰到好多是线坏了
发表于 2020-4-11 20:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个线坏的多,我就碰到过
发表于 2020-4-15 17:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
litianhua 发表于 2020-04-09 16:55
我想问问  硅脂 涂成那个鬼样子 没事吗
我没动过,原来就是那样涂的
发表于 2020-4-15 17:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-15 17:44:57 | 只看该作者 �
这个机子线容易坏的
发表于 2020-4-15 17:46:34 | 只看该作者 �
最好给客户换防误插的线,有一种可以直接插到USB里,我有一客户就因那根线烧了几次
发表于 2020-4-18 10:20:12 | 只看该作者 �
这个机器的通病是电源线和充电器,很多坏这个的
那估计过段时间客户要回来找我了  详情 回复 发表于 2020-4-18 16:30
发表于 2020-4-18 16:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那估计过段时间客户要回来找我了
发表于 2020-8-30 18:14:42 | 只看该作者 �
我这也有个这机器 不知道咋回事  测电源接口有5V没有别的
