ZXCVWtest
查看: 4483|回复: 14
3VSB电压没有,是怎么回事?
发表于 2020-4-9 14:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机主板SYS3VSB_OFF(G极)电压为5.1v左右,S极接地,D极电压为0V,这样是正常吗?U12  3、4脚电压为5.12V,2脚无电压,摘了Q42后2角有电压5.12v,6脚输出就无电压,找不到是什么问题?哪位老师给解解惑。
发表于 2020-4-9 21:21:59 | 只看该作者 �
从第一张图看,摘掉Q42,理论上6脚应该有电压输出。没有,两个原因:1芯片坏了。2,6脚上有短路。先把6脚挑起来看是否有电压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 15:20:05 | 只看该作者 �
你先q42打值一下看有短么??没短的话在SYS3VSB_OFF 向上找,还有您的电池是不是没电了,有的板子就是板上的电池没电还是rtc电路有问题就会这样
q42测了下,Vsd有压降,0.5V,es,ed不通,当时主板usb正负极不小心短接了下,主板不开机,测待机条件时,I/O待机电压有,按开关也有跳变,发现RSMRST#引脚无电压,查供电电路时发现3VSB无电压  详情 回复 发表于 2020-4-9 15:44
发表于 2020-4-9 15:44:30 | 只看该作者 �
测下阻值。  详情 回复 发表于 2020-4-9 19:49
发表于 2020-4-9 15:44:55 | 只看该作者 �
kerokrrl 发表于 2020-4-9 15:20
你先q42打值一下看有短么??没短的话在SYS3VSB_OFF 向上找,还有您的电池是不是没电了,有的板子就是板上的 ...
发表于 2020-4-9 15:48:26 | 只看该作者 �
SYS3VSB_OFF   查这个信号的来源
SYS3VSB_OFF这个从I/O上出来的  详情 回复 发表于 2020-4-9 15:50
发表于 2020-4-9 15:50:13 | 只看该作者 �
SYS3VSB_OFF这个从I/O上出来的,是不是I/O坏了?
发表于 2020-4-9 15:51:33 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-9 16:16:26 | 只看该作者 �
你的USB电路有没有故障?
没查那块,回头我看看  详情 回复 发表于 2020-4-9 17:09
发表于 2020-4-9 17:09:43 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2020-4-9 16:16
你的USB电路有没有故障?
没查那块,回头我看看
发表于 2020-4-9 19:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下阻值。
发表于 2020-4-9 21:37:41 | 只看该作者 �
看一下负载有没 有短路呀
发表于 2020-4-10 00:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sys3vsb off 查下
发表于 2020-4-17 11:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查了下,6脚短路,断开6脚输出5v电压,正常吗?短路查了下应该是南桥那块的事
发表于 2020-4-17 11:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查了下,6脚短路,断开6脚输出5v电压,正常吗?不应该是输出3v吗?
