查看: 4605|回复: 18
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV1.02不跑码故障
发表于 2020-4-9 13:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修最困难的就是没图纸,这主板没有图纸只有点位图,主板不跑码复位灯一直在闪烁,测量CPU电压桥电压内存电压全部正常,时钟复位全部都有,肯定是细节出问题了。才发现AMDCPU除了要有主供电外还要一个2.5V的电压。 ,2.5V电压由POU9产生这个是华硕特有的芯片型号是UP0107BMA5,芯片上写25R6。1脚和3脚电压3.3V正常,4脚没有输出,果断更换,幸好有料板。故障解决。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
衡阳天河 + 1
发表于 2020-4-12 17:27:48 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-4-12 11:36
做维修没有料板是不行的,没有料板什么都得在TB上面买,需要很长时间,东西还很贵。一个IO要30元
以前傻了,来收旧件的都卖了,也没用心去研究维修,会做个系统就行了,干的时间越长越觉得技术的最要,白白浪费了时间,现在到了低谷的时候才想明白,学吧,不学死的更快。
学不学这行已经是夕阳工业了,我这是自学的,虽然自学也可以,但是比起有人教难上数倍。  详情 回复 发表于 2020-4-18 17:36
发表于 2020-4-9 18:21:30 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2020-4-9 13:53
如果没有料板怎么办 。客户等着要
理论上可以从其他地方接2.5V电压,或直接加个分压电阻的,实际上还是换芯片比较好,万能的TB上面有卖。
发表于 2020-4-9 13:22:22 | 只看该作者 �
通病,,,,,,,,,
发表于 2020-4-9 13:53:35 | 只看该作者 �
如果没有料板怎么办 。客户等着要
理论上可以从其他地方接2.5V电压,或直接加个分压电阻的,实际上还是换芯片比较好,万能的TB上面有卖。  详情 回复 发表于 2020-4-9 18:21
发表于 2020-4-9 14:38:24 | 只看该作者 �
维修主板最困难的就是没图纸,没配件资料。
我贴子有解决方案  详情 回复 发表于 2020-4-11 09:22
发表于 2020-4-9 16:47:29 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2020-4-10 08:25:28 | 只看该作者 �
还是料板多了好啊,我早就卖掉了
做维修没有料板是不行的,没有料板什么都得在TB上面买,需要很长时间,东西还很贵。一个IO要30元  详情 回复 发表于 2020-4-12 11:36
发表于 2020-4-10 23:53:53 | 只看该作者 �
羡慕啊。。学习中
我也是自学的,努力吧  详情 回复 发表于 2020-4-11 09:36
发表于 2020-4-11 09:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我贴子有解决方案
发表于 2020-4-11 09:36:00 | 只看该作者 �
paifei 发表于 2020-4-10 23:53
羡慕啊。。学习中
我也是自学的,努力吧
发表于 2020-4-11 21:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是AMD芯片组的VDDA 2.5V供电IC吧
发表于 2020-4-12 11:36:44 | 只看该作者 �
13644455541 发表于 2020-4-10 08:25
还是料板多了好啊,我早就卖掉了
以前傻了,来收旧件的都卖了,也没用心去研究维修,会做个系统就行了,干的时间越长越觉得技术的最要,白白浪费了时间,现在到了低谷的时候才想明白,学吧,不学死的更快。  详情 回复 发表于 2020-4-12 17:27
发表于 2020-4-18 17:36:32 | 只看该作者 �
13644455541 发表于 2020-4-12 17:27
以前傻了,来收旧件的都卖了,也没用心去研究维修,会做个系统就行了,干的时间越长越觉得技术的最要,白 ...
哎!会点就比不会强。  详情 回复 发表于 2020-4-22 22:02
发表于 2020-4-18 19:53:02 | 只看该作者 �
感觉都越来越难修了
主板更新非常快,不同时期的主板通病不一样,要不断学习与时并进。  详情 回复 发表于 2020-4-23 09:53
发表于 2020-4-22 22:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎!会点就比不会强。
发表于 2020-4-23 09:53:11 | 只看该作者 �
373629421 发表于 2020-4-18 19:53
感觉都越来越难修了
发表于 2020-8-14 17:40:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主,按照楼主图更换了,开机点亮。
