查看: 3021|回复: 23
这个屏会不会烧,求经验
发表于 2020-4-8 10:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Dell  14r 7420本本,通电短路
屏线接口都烧了,请教这种情况屏会不会坏,可能是啥原因引起的呢
发表于 2020-4-8 11:11:59 | 只看该作者 �
看照片是进水导致的,屏坏没坏不好说
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-8 16:58:20 | 只看该作者 �
就这板子已经不好搞了哈
发表于 2020-4-8 15:28:46 | 只看该作者 �
保险点把内屏拆下来,用通用驱动板点亮看下
发表于 2020-4-8 14:03:26 | 只看该作者 �
看样子是保不住了。哪里是供电
发表于 2020-4-8 14:00:54 | 只看该作者 �
你搞一块万能驱动板,把屏接上去试试先。
发表于 2020-4-8 13:45:11 | 只看该作者 �
这个进水严重呀座子屏线估计都挂了
发表于 2020-4-8 12:25:55 | 只看该作者 �
屏线估计短路了
发表于 2020-4-8 12:25:24 | 只看该作者 �
不分烧,你这个是进水接口那边短路才烧的,只会烧掉接口
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 谢谢
发表于 2020-4-8 12:16:34 | 只看该作者 �
更换显示器插座,使用BGA机器
发表于 2020-4-8 11:45:17 | 只看该作者 �
一般是不会烧的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2020-4-8 10:32:34 | 只看该作者 �
一般不会烧,屏上都有保护
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 谢谢
发表于 2020-4-8 10:43:18 | 只看该作者 �
屏烧不烧,还要看你能不能修好主板上的短路呢。屏烧一般有保险电路问题还不太。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 谢谢。这个板修太麻烦了,淘宝搞定
发表于 2020-4-8 17:05:50 | 只看该作者 �
这种要不直接放弃治疗吧,时间宝贵
发表于 2020-4-8 17:11:25 | 只看该作者 �
应该没有坏,一般屏上有保险
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2020-4-8 18:10:41 | 只看该作者 �
有可能屏幕都会搞爆
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2020-4-8 18:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本不会的,换个座子和排线
发表于 2020-4-8 19:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏应该没有坏 这里短路了 还不会到屏上面
发表于 2020-4-8 21:09:01 | 只看该作者 �
经验来说 屏的问题不大 你可以拆下屏测测
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 谢谢
发表于 2020-4-8 21:42:24 | 只看该作者 �
屏的问题不大
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 谢谢
