- 积分
- 1034
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
我刚值球的时候也遇到这个问题,造成下不去的原因是你的助焊剂在钢网上挥发的太快了,导致钢网温度先升高,而cpu焊盘的温度还远远不够融化锡球的,一般我个人的解决的方法如下几种:
1,风枪别对着钢网吹,直接从芯片下面吹
2,助焊膏一定要薄薄一层,一定要少!
3,不用助焊剂,不用锡球,直接用锡膏刮
4,(我没成功过)加热时,把钢网和锡球分离后,再加热
5,最后一定要注意,芯片一定要刷洗干净,焊盘清理平整,用过的钢网必须用洗板水浸泡再刷洗,用放大镜仔细看每个孔是否有残渣
6,你的钢网一定要平整,和芯片不用外力就能完全贴合,否则,一定会失败!
7,多练习吧,老显卡门,老南桥,这些植球都非常好弄,因为球大,球的自身重量就能克服干燥在孔边缘的助焊剂,而且球的高度远远高于钢网厚度,所以根本不可能粘在钢网上面,但是小球就不同了。以上这些我练习了2年多了,也不敢保证100%成功,但是老南桥老显卡我是一点也不怕。
只要功夫深 铁杵磨成针,只能多练习 |
