楼主: wangxs
各位大佬有没有推荐好点的6代U钢网?
发表于 2020-4-7 22:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直用0.45的珠子,用新的定位好的植珠台,钢网有一种薄的弹性好的非常好用,植了很多了,珠子小了容易虚焊,
发表于 2020-4-7 23:46:19 | 只看该作者 �
我也是跟你一样,网上有的所有只求工具我都买过,直球老是不行这直接让我打消了换cpu的念头,但是现在的机子cpu又爱坏难受
碰到THINKPAD的机器还有黑胶更头痛  详情 回复 发表于 2020-4-8 18:02
发表于 2020-4-8 07:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主球是无铅的吗?
有铅的吧,这个没注意但是感觉风枪温度不高就化了  详情 回复 发表于 2020-4-8 18:01
发表于 2020-4-8 11:02:09 | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2020-4-7 13:25
我刚值球的时候也遇到这个问题,造成下不去的原因是你的助焊剂在钢网上挥发的太快了,导致钢网温度先升高, ...
人家不是吹的时候对不上 是植株的之后就对不上 6代的CPU我也值过很多 根本不是吹的时候对不上位置  是因为钢网放到CPU上 位置就不一样
我倒不是位置对不上,我一般是对好位置撒锡珠然后拿掉钢网就在加热,问题是放好锡珠后拿掉钢网锡珠卡在钢网里,只能说我买的0.钢网连0.35的球都下不去这个质量也是没谁了  详情 回复 发表于 2020-4-8 18:06
发表于 2020-4-8 14:07:27 | 只看该作者 �
小的好用感觉,但是 这东西用上了。就是癌症晚期
小的是指那种直接加热的钢网吗?这种有点浪费珠子  详情 回复 发表于 2020-4-8 18:02
发表于 2020-4-8 18:01:07 | 只看该作者 �
gomblie 发表于 2020-4-8 07:42
楼主球是无铅的吗?
发表于 2020-4-8 18:02:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-8 18:02:58 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2020-4-7 23:46
我也是跟你一样,网上有的所有只求工具我都买过,直球老是不行这直接让我打消了换cpu的念头,但是现在的机 ...
发表于 2020-4-8 18:06:02 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2020-4-8 11:02
人家不是吹的时候对不上 是植株的之后就对不上 6代的CPU我也值过很多 根本不是吹的时候对不上位置  是因 ...
发表于 2020-4-8 18:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有订制的一片30-50
发表于 2020-4-8 22:24:56 | 只看该作者 �
还是没有好用的钢网
发表于 2020-4-9 10:05:49 | 只看该作者 �
我买的都是定制的 没试过下不去 说白了就是钢网不行 那些几十块钱的都是错位的  跟网的开模有关系 贵有贵的好,找不到我推荐给我个链接 真好用
大佬求个链接  详情 回复 发表于 2020-4-9 19:05
发表于 2020-4-9 10:20:49 | 只看该作者 �
最好用0.45的珠,0.4以下的就是植好球了焊接也难焊好,容易一边翘...
发表于 2020-4-9 10:26:01 | 只看该作者 �
同求好用的桂皮6代单U的钢网和治具,有的亲们给个连结啊。要是用有铅植球可能还好弄些。但是也有些板子一定要用无铅锡球来植珠啊。
发表于 2020-4-9 19:05:11 | 只看该作者 �
xwc 发表于 2020-4-9 10:05
我买的都是定制的 没试过下不去 说白了就是钢网不行 那些几十块钱的都是错位的  跟网的开模有关系 贵有贵的 ...
大佬求个链接
发表于 2020-4-9 19:17:36 | 只看该作者 �
有 找 黑马
0.3球可过 可以刮锡膏 孔不对?不用退货双倍赔付 可以的!立马下单  详情 回复 发表于 2020-4-9 19:27
发表于 2020-4-9 19:27:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-9 19:50:24 | 只看该作者 �
小球确实难植,温度控制不好芯片就爆了。温度低又吹不上
发表于 2020-4-9 23:53:52 | 只看该作者 �
珠子小点不行吗
发表于 2020-4-10 08:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡膏挂吧,球太小,不好植
