查看: 4720|回复: 8
[已解决]
求教小6脚贴片芯片是什么,干什么用的
发表于 2020-4-6 18:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一块Asus h81主板  前置usb能用,后置不能用 发现usb接口后面的有个小6脚的贴片芯片烧糊了  此芯片有供电 地线  其余的4脚接数据线  查点位图后usb的数据线直接与南桥相接同时又与那个小6脚的芯片相连 直接去除此芯片usb就可以用了吗
第5脚阻值偏低
发表于 2020-4-6 20:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
防静电的吧
谢谢知道了  详情 回复 发表于 2020-4-6 21:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-10 14:48:02 | 只看该作者 �
去到就是了,缺供电的话补根线、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-13 20:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
esd,内部好像是多颗二极管。
发表于 2020-4-12 06:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉应该可以用
静电保护
防止外部静电
脉冲
高电压
等不良电压损坏IO
发表于 2020-4-12 00:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB保护管起到烧南桥的
发表于 2020-4-6 21:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-6 20:10:22 | 只看该作者 �
求各位大神指点一二
发表于 2020-4-6 19:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求各位大神指点一二
