查看: 2925|回复: 14
[笔记本电脑]
随记华硕X502M清屏维修--BIOS分离合成
发表于 2020-4-6 15:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚从外地很晚赶回来深圳,在强哥那里接到几部本子需要急修,等着我的.这里十分感谢强哥他们这些合作伙伴...
板号:X553MA REV2.0--华硕自家代工的
故障:开机清屏,就是开机屏亮,无字体显示!
根据强哥断定,非屏故障!
到手测试,外接,一样清屏,拔掉硬盘,还是清屏!确实主板问题!
由简单到复杂:
1,刷BIOS
论坛上面找了一个直接干上:结果可以开机但是需要10来秒亮!
2,分离合成BIOS:
备份BIOS中用UEFITOOL提取ME模块,查看偏移位置,大小版本。
3,WINHEX中载入ME和下载来的BIOS文件:
BIOS中搜索确定ME位置用原机ME写入新BIOS中替换。
4,最后保存BIOS,刷入试机。
结论:3秒亮机,修复装机!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-6 15:55:05 | 只看该作者 �
一看就是老司机!
发表于 2020-4-6 15:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈。 可以 这钱安逸
发表于 2020-4-6 16:06:12 | 只看该作者 �
熟手就是不一样
发表于 2020-4-6 17:23:50 | 只看该作者 �
躺着数钱了
发表于 2020-4-6 17:42:23 | 只看该作者 �
捡钱也需要技术,怕是怕小白上来就吧cpu干了
发表于 2020-4-6 20:13:49 | 只看该作者 �
教程拍清楚一点点才好
发表于 2020-4-6 22:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊,还是捡人家的刷吧,分离合成不会
教程看下就会了,后期可以了解分离官方  详情 回复 发表于 2020-4-6 23:38
发表于 2020-4-6 22:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的bios让人头疼
华硕的bios还好吧。  详情 回复 发表于 2020-4-6 23:37
发表于 2020-4-6 23:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2020-04-06 22:56
华硕的bios让人头疼
华硕的bios还好吧。
发表于 2020-4-6 23:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
87252a 发表于 2020-04-06 22:30
厉害啊,还是捡人家的刷吧,分离合成不会
教程看下就会了,后期可以了解分离官方
发表于 2020-4-7 09:21:29 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-4-7 12:37:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献,尽管走了一点弯路,还是最终完美解决。
发表于 2020-4-8 20:58:51 | 只看该作者 �
哈哈哈。 可以 这钱安逸
发表于 2020-4-8 22:18:08 | 只看该作者 �
应该是6代一下的吧   6代以上不是这样替换的
