查看: 7103|回复: 16
[原机备份]
DELL 5580 17859-1 BIOS
发表于 2020-4-6 14:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5580  17859-1  BIOS    0.7电流左右就可以亮机楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DELL 5580.bin
16 MB, 下载次数: 1170, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-5 10:46:49 | 只看该作者 �
刷完不开机,原来机器掉电
发表于 2020-4-11 16:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我可以亮,卡在DELL
发表于 2020-4-15 21:29:38 | 只看该作者 �
已经测试过了,正常亮机,开机比较慢
发表于 2020-8-20 11:21:43 | 只看该作者 �
我要下载,可惜没有下载分了
发表于 2020-11-30 17:44:53 | 只看该作者 �
下个试试看
发表于 2020-12-15 21:18:31 | 只看该作者 �
只有刷了 楼主您这个可以。谢谢楼主分享。谢谢!!!
发表于 2021-3-5 21:17:44 | 只看该作者 �
开机慢没关系,重新合成一下就好
DELL5580重新合成.bin
16 MB, 下载次数: 593, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-4-9 14:56:03 | 只看该作者 �
下载试试,下了2个工厂的都掉电
发表于 2021-4-9 15:11:02 | 只看该作者 �
刷了0.8掉电。刷回本机的就可以,这款机器真是醉了
你的机器掉电修好了吗  详情 回复 发表于 2021-6-3 09:22
发表于 2021-6-3 09:22:19 | 只看该作者 �
你的机器掉电修好了吗
没有机器CPU坏了,  详情 回复 发表于 2021-6-4 11:51
发表于 2021-6-4 11:51:52 | 只看该作者 �
chenhao0829 发表于 2021-6-3 09:22
你的机器掉电修好了吗
没有机器CPU坏了,
发表于 2021-8-5 16:02:58 | 只看该作者 �
谢谢,用上了,开机慢,起码能个诶我一个判断
发表于 2021-9-20 13:22:43 | 只看该作者 �
   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2021-10-31 09:48:05 | 只看该作者 �
我的是开机到0.67掉电,刷了一个还是一样,只有再来试试了
发表于 2021-10-31 10:04:34 | 只看该作者 �
刷了之后确实可以点亮,但是开机要接近40秒才亮屏
发表于 2022-4-25 09:56:35 | 只看该作者 �
