查看: 4092|回复: 12
HP1020 打印机定影组件碳粉不能固定,用手可以搽去
发表于 2020-4-6 10:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天,收到同行一台HP1020激光打印机,问题是定影组件不能固定碳粉,打印出来用手直接可以抹去,更换加热管,陶片,主板问题依旧存在。休息下,仔细观察一下组件,发现轴套磨光了一半。
发表于 2021-3-19 09:26:41 | 只看该作者 �
看来不能光检查模,上,下辊,轴套也很重要
发表于 2020-8-26 16:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以这么理解    我们也可以理解为空隙过大  温度不够
发表于 2020-8-23 23:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收到,谢谢楼主
发表于 2020-8-22 23:28:52 | 只看该作者 �
linianfeng888 发表于 2020-8-22 22:53
我有一台1010 的打印机,一半正常一半能擦掉,已经更换轴套了。问题依旧
更换定影组件 试试
发表于 2020-4-6 10:56:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2020-6-12 22:53:05 | 只看该作者 �
轴套磨损,引起压力不足?
发表于 2020-6-13 00:14:47 | 只看该作者 �
豌豆荚2015 发表于 2020-6-12 22:53
轴套磨损,引起压力不足?
发表于 2020-6-15 08:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,常见故障。
发表于 2020-8-22 22:53:41 | 只看该作者 �
更换定影组件 试试  详情 回复 发表于 2020-8-22 23:28
发表于 2020-9-4 14:51:37 | 只看该作者 �
磨损太大,上棍下棍间隙过大, 导致温度不够 所以字会脱 换了这个轴套后 上点油。
发表于 2021-2-9 21:50:59 | 只看该作者 �
大力支持原创
发表于 2021-3-21 01:03:28 | 只看该作者 �
确实可以这样理解,压力不够,温度不够。碳粉还没得到足够的温度溶解在纸张上。厉害。
