查看: 2162|回复: 11
大神都来指导一下,这片ck=cl f34是什么贴片,要用什么代换
发表于 2020-4-5 23:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测好像是电源管理,dell笔记本上的,没有各位博学。烧了,我想给他,升级一下,能耐大电流的。
发表于 2020-4-6 00:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再拍一张
发表于 2020-4-6 05:06:50 | 只看该作者 �
代号不好认,还是看图纸吧
发表于 2020-4-6 07:40:46 | 只看该作者 �
这里附上电路图,今早起来找到的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-6 08:36:27 | 只看该作者 �
CK=电源芯片 RT8205AGQW
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2020-4-6 12:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上已经说了,换个一样的上去就行,耐大电压的没啥必要,正常使用不会有多少问题。
好的,我先把他搞亮再说,这个好像是过载了,换了i7cpu导致的。手上没料板,早上换了一个不是ck=的,通电,风扇自己转起来,点不亮,RT8205a b l的脚可能略有不同吧。没认真比对过  详情 回复 发表于 2020-4-6 12:50
发表于 2020-4-6 12:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢您,还是您老道,我研究了一上午图纸,才发现是RT8205B
发表于 2020-4-6 12:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-6 19:35:34 | 只看该作者 �
升级一下,能耐大电流的。  ???你直接找一样的芯片换上就行了
过程是这样,您帮忙分析一下, 是不是电注过载。。::客户这台机原本是i3,后来自行升级到i7,在一次换了风扇之后,开机30多秒,风扇啸叫后,就挂了。。我排查了一下,有短路,目标就是这个电源管理芯片,取下之后  详情 回复 发表于 2020-4-8 08:35
发表于 2020-4-6 23:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tps51125    51123  CJ   em  等等都可以
学习了。。查了电路图的开启脚位基本上是一样。。看来要常备一些电源管理芯片啊。。这个东西坏的机率还是满高的。。  详情 回复 发表于 2020-4-8 08:31
发表于 2020-4-8 08:31:42 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-8 08:35:10 | 只看该作者 �
过程是这样,您帮忙分析一下, 是不是电流过载。。::客户这台机原本是i3,后来自行升级到i7,在一次换了风扇之后,开机30多秒,风扇啸叫后,就挂了。。我排查了一下,有短路,目标就是这个电源管理芯片,取下之后,正常,但特别担心不到一个月又挂了。。等下又过来保修。。您比较有经验,有没有比较好的办法。。这个客户,不想换个i5什么的
