查看: 2279|回复: 10
请问此驱动板上两个24C02H是什么
发表于 2020-4-5 21:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问此驱动板上两个24C02H是什么,
三脚已对地短路,拆下后阻值正常,还需检查其它哪些地方,求达人指点,谢过了先!
发表于 2020-4-8 11:56:49 | 只看该作者 �
这是存储器
发表于 2020-4-11 08:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!里面是带程序的吗?
发表于 2020-4-13 10:14:17 | 只看该作者 �
这个存储程序的,这个一般程序坏,量不出来的,除非短路
买个新的这个芯片,也需要刷入正确的程序才能正常使用,是么  详情 回复 发表于 2020-4-15 23:20
谢谢 当时测量时三脚对地短路了  详情 回复 发表于 2020-4-15 23:19
发表于 2020-4-15 23:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢 当时测量时三脚对地短路了
这个要写程序的  详情 回复 发表于 2020-4-16 11:53
发表于 2020-4-15 23:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-15 23:52:12 | 只看该作者 �
借楼问一下显示器的BIOS哪里有下载。显示器的BIOS真的很少
发表于 2020-4-16 11:53:11 | 只看该作者 �
A30865557 发表于 2020-4-15 23:19
谢谢 当时测量时三脚对地短路了
这个要写程序的
发表于 2020-4-17 10:20:56 | 只看该作者 �
24C开头的一般是存储芯片。
发表于 2020-4-17 10:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
存储器坏了
发表于 2020-4-20 10:37:43 | 只看该作者 �
两个芯片存储对应两个接口的参数,都有程序的。不写程序有的机器会相应接口接信号黑屏。
