查看: 2969|回复: 12
华擎775I65G内存供电问题
发表于 2009-7-17 17:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎775I65G的主板,测得内存主供电只有1.85V,辅助电压只有0.94V,在内存槽旁只发现了一个场效应管,而在这个场管的旁边是否应该有个电源管理芯片呢?因为这块板是别人修过的,所以我不太清楚是否有,不过有那个八角芯片的焊盘。希望大家给个意见
发表于 2009-7-17 23:16:51 | 只看该作者 �
应该看下管子中间有没有3V电压输入 还有内存电压旁边的那个引脚的电压是否正常
发表于 2009-7-18 10:33:28 | 只看该作者 �
场管的D极与这个八脚焊盘的1 5 6 7 8 这五个脚相连,都是连接到ATX的3.3V,第二脚无电压,第三脚有3.47V,第四脚有0.23V.场管的G极由LM324控制
发表于 2009-7-18 10:34:34 | 只看该作者 �
如果是有芯片在那里,会是什么型号的芯片啊?
发表于 2009-7-18 10:51:38 | 只看该作者 �
八脚元件估计是4500一类的,先不管这个。先把2.5V内存电压修起来
你的场管G极由LM324控制,就先查G极电压、LM324的同相端电压
发表于 2009-7-18 16:11:56 | 只看该作者 �
G极的电压是4.5V,我换了LM324还是一样
发表于 2009-7-18 21:58:22 | 只看该作者 �
你先看下那个8脚芯片脚位有焊过的痕迹吗?根据你提供的“场管的D极与这个八脚焊盘的1 5 6 7 8 这五个脚相连,都是连接到ATX的3.3V,第二脚无电压,第三脚有3.47V,第四脚有0.23V”这个8脚应该是RT9137,我有个板也是它控制的内存2个供电,4脚应该输出1。25V;1脚接2。5V;5,6,7,8接3。3V;2脚接地;3脚一端通过电阻和1脚相连;另一端通过电阻、电容接地。
发表于 2009-7-18 22:21:34 | 只看该作者 �
那个IC应该是358吧  跑线拉
发表于 2009-7-19 09:27:16 | 只看该作者 �
本来就没有那个八角的芯片
发表于 2009-7-19 11:05:38 | 只看该作者 �
上网查一下同型号的主板,看有没有那个振荡IC 。
发表于 2009-7-19 12:02:29 | 只看该作者 �
我在那里加了个4500,电压还是一样 看来我怀疑那里有芯片是多此一举了
我发现内存的供电场管发烫,就把所有的场管都吹下来量,但还是无果
不懂这个电压为何偏低了
发表于 2009-7-19 14:18:40 | 只看该作者 �
飞洋跨海 发表于 2009-7-18 10:33
第三脚是G极,电压不对,查下是由那个IC给的,还 是431,那个脚取样的
发表于 2009-7-30 17:36:57 | 只看该作者 �
15n03就可以,修过类是的
