查看: 917|回复: 2
DELL N5010开机时显时不显
发表于 2020-4-2 14:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL N5010开机时显时不显,开起来能显示就是正常的, 开不起来就是黑屏,拆机,这笔记本是英特尔CPU,显卡是AMD大显卡芯片,能显示应该不是显卡问题,于是开机量屏接口供电,有19V,没有3V开启电压,这3V开启电压是一个六脚小管的控制的,找一个换上,开机有3V了,显示正常。此机修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-2 14:18:03 | 只看该作者 �
直接改了会更稳定
发表于 2020-4-2 16:03:48 | 只看该作者 �
直接改会更稳定    楼主好细心
