查看: 7170|回复: 18
步步高X23幻彩,边看电影边充电后,不开机
发表于 2020-4-2 09:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机:步步高X23幻彩,边看电影边充电后,不开机。
维修思路:听顾客描述,当时手机很烫,可以判断里面有元件烧毁。
维修过程:
1.拆机,接上稳压电源,直接打表了。用感温法,慢慢感觉,发觉是正面的电源部分发热多一些。
2.那么到底是电源周边的电容引起大短路,还是电源本身PM660-002引起呢?根据经验,PM660是比较容易坏的。遇到过步步高X20充电慢,就是PM660引起。小米6X采用pm660和一个快充芯片,这个PM660也是容易坏的。
3.暂时找不到x23的电路图,我们以小米6X的PM660为例,看一下PM660不但负责电源管理,是否还负责充电?电路图,清楚地表明了的确如此。
4.我们使用松香法来判断是一个电容的事还是PM660坏。结果发现PM660上面的松香先融化。我们拆下它,然后用稳压电源的正极线搭了一下主板,不漏电了。然后换上新的电源,用安卓的开机线接上主板,准备开机,发现居然漏电150毫安。
5.于是又拆下电源,用安卓的开机线接上主板,还是漏电150毫安。
6.这里后来发现有名堂在:过去我们修苹果,开机的电源线搭到主板的电池座,如果正负极搭反了,维修电源肯定报警。但是这台X23幻彩不一样,你的安卓开机线搭反了正负极,我的金卡思维修电源不是报警的,而是显示漏电150毫安。
7.找到问题后,重新换上电源pm660,注意安卓开机线的正负极,搭上,一点不漏电,开机OK
参与人数 3下载分 +17 +17 收起 理由
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-2 14:42:15 | 只看该作者 �
赞一个,支持下
发表于 2020-4-4 08:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点赞,支持
发表于 2020-4-4 11:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不明白  ,换上就短接不就得了    干嘛要用开机线,  个人感觉  安卓开机线 线太多了  太占地方了
怎么短接法?把检测角哥负极短接吗?  详情 回复 发表于 2020-6-14 16:39
也没几个好吧,大部分一个型号的都是通用的  详情 回复 发表于 2020-4-4 16:15
发表于 2020-4-4 16:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-5 09:32:44 | 只看该作者 �
楼主最好解释一下,这个管的作用,用来开启什么信号的写贴时,测点时的图片配上,让菜鸟也学习下,楼主就更有爱心了
发表于 2020-4-5 22:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢
发表于 2020-4-6 11:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
流弊安卓手机主板都能修
发表于 2020-4-6 17:07:14 | 只看该作者 �
金卡思维修电源----亮瞎我的狗眼
发表于 2020-4-20 09:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很实用 谢谢楼主分享的  有时候看看很有启发的
发表于 2020-4-30 09:07:14 | 只看该作者 �
赞一个,支持下
发表于 2020-5-8 16:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2020-5-10 01:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Chinafix 发表于 2020-04-06 17:07
金卡思维修电源----亮瞎我的狗眼
不要自己骂自己
发表于 2020-5-17 23:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买的速攻3005电源也一样,那么大的厂家配个短路蜂鸣器喇叭,难道会破产吗
发表于 2020-6-6 10:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vivox23充电慢怎么修啊
发表于 2020-6-9 15:27:31 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢
我的mix2s也是充电巨慢,无线充电不能使用,座子检查正常,有5v供电,排线尾插也换过,是否考虑是电源ic问题了呐  详情 回复 发表于 2020-6-19 22:48
发表于 2020-6-14 16:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么短接法?把检测角哥负极短接吗?
发表于 2020-6-19 22:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-21 20:06:24 | 只看该作者 �
经验和技术很重要
