查看: 10221|回复: 14
[资料]
贴片电阻上面标注为30X,是多少欧?
发表于 2020-4-1 23:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-4-2 01:31:32 | 只看该作者 �
你用47欧电阻替换就可以了。如果你量这个电阻开路了,必须连带更换U850,R849,还有开关管和检流电阻。
现在芯片,2个小贴片电阻都换了,检流电阻都换了,上电,发现芯片LD7575第6供电脚的电压不稳定(测电容的),在10v~15V跳变,换了电容还是跳变,没5v输出,请问下一步怎么检测。  详情 回复 发表于 2020-4-8 09:01
发表于 2020-4-2 06:59:18 | 只看该作者 �
电阻工具.rar (272.19 KB, 下载次数: 65)
发表于 2020-4-2 09:22:22 | 只看该作者 �
谢谢三楼的电阻工具,我还是第一次看到这样标注的贴片电阻。有这款工具完美解决了
发表于 2020-4-2 10:02:00 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-4-2 10:45:35 | 只看该作者 �
非常感谢,谢谢分享
发表于 2020-4-2 11:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢,是的,开路了,R849,R848都开路了
发表于 2020-4-2 16:34:05 | 只看该作者 �
应该是3欧姆........
发表于 2020-4-2 20:41:15 | 只看该作者 �
很小  用保险代替就行
发表于 2020-4-8 09:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-8 09:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-8 18:47:44 | 只看该作者 �
怎么我查的30X是20欧电阻
支持一下,就是20欧的。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-8 19:16
发表于 2020-4-8 19:16:47 | 只看该作者 �
huming1981 发表于 2020-4-8 18:47
怎么我查的30X是20欧电阻
支持一下,就是20欧的。。。。。。
发表于 2020-4-9 11:48:17 | 只看该作者 �
查贴片电阻的代码定义
发表于 2020-4-11 08:21:45 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-4-8 19:16
支持一下,就是20欧的。。。。。。
哈哈,谢谢支持
