查看: 4069|回复: 24
蓝宝石RX460 很奇葩
发表于 2020-4-1 21:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡鲁大师,甜甜圈都没问题,甜甜圈跑块30分钟也就56℃,但是一进LOL界面 一秒立马黑屏~
求大神指点
发表于 2020-4-4 08:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是不是挂闲鱼在卖?我差点买了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 10:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你修显卡的时候是用转接板修的吗?还是说直接装主板上边修呢?
发表于 2020-4-4 12:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
935173815 发表于 2020-04-03 10:00
显存有什么检测软件吗????
乌班图linux测试系统!检查显存那个芯片坏!那个通道死火!新手有点用处!没有软件带换法也可以的 效率低一点而已!
发表于 2020-4-1 21:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现黑屏后  核心供电变为0.4V
发表于 2020-4-1 22:24:52 | 只看该作者 �
是不是驱动问题!!!
发表于 2020-4-2 00:34:27 | 只看该作者 �
查显存吧,甜甜圈不吃显存
鲁大师 和3Dmark 呢 ,想了解一下  详情 回复 发表于 2020-4-2 09:17
发表于 2020-4-2 09:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
javedyu 发表于 2020-04-02 00:34
查显存吧,甜甜圈不吃显存
发表于 2020-4-2 09:42:09 | 只看该作者 �
A卡有部分跑各种软件正常,一跑大型游戏就会花、黑、蓝,毕竟是矿了很久的东西,一般显存问题多,核心坏的相对较少
发表于 2020-4-2 10:01:38 | 只看该作者 �
论坛内不是有个修显卡的高手吗~~你问看他什么状况
发表于 2020-4-2 10:23:44 | 只看该作者 �
建议刷BIOS, 把GPU和内存的频率都降低点。试试。运行LOL可能显卡运行在超频模式,供电跟不上。
发表于 2020-4-2 10:47:04 | 只看该作者 �
谢谢回复,非常感谢。。。
发表于 2020-4-2 12:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种现象不少,能跑甜甜圈一天没事,一跑3d就挂了
发表于 2020-4-2 13:17:29 | 只看该作者 �
A卡这种毛病很多  就是渣渣
发表于 2020-4-2 14:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废!矿卡的话没搞头
发表于 2020-4-2 20:37:27 | 只看该作者 �
显存吧
发表于 2020-4-2 22:25:16 | 只看该作者 �
更新bios 看看
发表于 2020-4-3 10:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存有什么检测软件吗????
H55
乌班图linux测试系统!检查显存那个芯片坏!那个通道死火!新手有点用处!没有软件带换法也可以的 效率低一点而已!  详情 回复 发表于 2020-4-4 12:10
发表于 2020-4-3 21:21:28 | 只看该作者 �
有软件,某鱼上要500块一套。修显卡少,没舍得买。
发表于 2020-4-5 00:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2020-04-04 08:20
你是不是挂闲鱼在卖?我差点买了
被我买了~
发表于 2020-4-5 00:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,应该被你说中了
