查看: 2744|回复: 10
各位老师 求助一下,la-d821p 无待机问题
发表于 2020-4-1 20:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师 求助一下,la-d821p 无待机问题 图纸是en1没有5V和3.3V en2有4.3V电压
发表于 2020-4-1 21:23:44 | 只看该作者 �
en1和 en2是开启
这个芯片满足什么条件才能工作  详情 回复 发表于 2020-4-2 19:19
发表于 2020-4-2 19:19:56 | 只看该作者 �
这个芯片满足什么条件才能工作
发表于 2020-4-4 00:38:09 | 只看该作者 �
我碰到的问题和你一样,无3V和5V输出,时序表里写了S5/S4在AC状态下是有3V和5V的
3VLP和VL电压都产生了,但EN1没有
应该怎么去解决这个问题  详情 回复 发表于 2020-4-4 10:31
发表于 2020-4-4 10:31:41 | 只看该作者 �
3VLP和VL电压都产生了 ...
应该怎么去解决这个问题
发表于 2020-4-4 17:57:39 | 只看该作者 �
我的搞定了,先把EN1和EN2连起来,3/5Valw就出来了,但是还是不触发。我想了一下,找个EC换了一个,再把连上的EN1和2断开,再通电EN2的3.3V就出来了。触发后看电流已经亮机,过程给你参考一下
谢谢 我试一下  详情 回复 发表于 2020-4-5 19:50
发表于 2020-4-4 21:52:19 | 只看该作者 �
EN1 EN2是EC发出来开启3 5V待机的,EC发出的条件是有供电,复位,读EC程序配置脚位。
发表于 2020-4-4 22:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多学学,待机条件查一查就知道怎么回事了,看这个样子你是不是不太明白哇?怎么学的
发表于 2020-4-4 22:22:45 | 只看该作者 �
en2有的话,检测一下+3vlp有无电压和对地阻值
发表于 2020-4-5 19:50:46 | 只看该作者 �
逍乐 发表于 2020-4-4 17:57
我的搞定了,先把EN1和EN2连起来,3/5Valw就出来了,但是还是不触发。我想了一下,找个EC换了一个,再把连 ...
谢谢 我试一下
发表于 2020-4-5 20:40:05 | 只看该作者 �
电压和对地阻值
