查看: 1589|回复: 2
技嘉f2a88xm-ds2 r3.2
发表于 2020-3-31 14:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 不跑码
大家需要注意下  华硕和技嘉   技嘉是跑不跑码都是1,5V  华硕跑码后才会是1,5  FM2平台哦 别的没留意
回归正题   开始侧量供电    内存 1.5   VDDA2.5  到这个位置需要注意,这个vdda 引起不跑码也有很多 或者偏低  位置一般都在cpu下方很好识别的   接下来
CPU供电 不上CPU 0.8  上U之后是1.1   桥供电 1.1  还有个就是NB 供电 1.2     时钟0.3几 复位3.3V   都是正常    刷个BIOS 再说,   嘿嘿   好的依然不跑码 恩不错, 通常这种情况 我就不修了, 不过这个成色不舍得丢,
既然不跑码那就跟着时序走起,VBAT 0.6V 问题来了,PQ1先办掉他   依然没有解决 好真棒   那么既然不是他的问题 继续查RTCVDD 这信号 桥旁边有个电容 直接翘掉 在测量下    好现在正常了 原来是电容拉底了,上电 还是不跑码 我的这个心啊
目前修到现在 还是没修好
发表于 2020-4-1 09:22:18 | 只看该作者 �
我也有一块  还没修
是吧 这种我放弃了,除非换桥  详情 回复 发表于 2020-4-2 13:00
发表于 2020-4-2 13:00:13 | 只看该作者 �
(@⌒ー⌒@) 发表于 2020-4-1 09:22
我也有一块  还没修
是吧  这种我放弃了,除非换桥
