查看: 1897|回复: 4
联想s405电流被pq301pq
发表于 2020-3-29 20:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想s405    电流被pq301 pq302隔离保护了,电源过不到后面,,,后面的pq312    pq 310   pq303全部接地, 四周的电容也接地了,  是哪个零件导致的,,谢谢 #笔记本#
发表于 2020-3-29 21:30:45 | 只看该作者 �
把周围电容拆掉看看
发表于 2020-3-30 10:44:27 | 只看该作者 �
图纸看看 ,通电烧烧看           一般都是电容坏
发表于 2020-3-30 10:52:28 | 只看该作者 �
后面有短路
发表于 2020-3-31 08:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点有短路了!挨个查一下 不行断开后继来个小电流烧鸡看看
