查看: 2309|回复: 12
三星270E5k独显版号LAMPARD-15BDW灵异问题
发表于 2020-3-28 11:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中一台三星270E5k独显版号LAMPARD-15BDW灵异问题想请各位给些建议,具体情况如下
机器到手后接稳压电源待机0.01,按开关后待机电流消失。拆机后想看下按开关后有没有触发反应,不料电流一路飙升可以正常开机。接屏显示正常,本以为捡钱了,不料灵异事件就此发生.......主板装壳中后柠螺丝固定,然后就又不触发了。怀疑主板跟壳子接触的地方有绝缘问题的可能性,故将所有铜柱做绝缘处理,故障仍然依旧。主板拿出后按开关依旧可以正常开机显示。后发现主板风扇所在端只要翘起一个角度就可以正常触发开机...... 观察了下着力点只有EC芯片,考虑虚焊的可能性加焊后问题任然依旧。现在唯一怀疑的就是CPU了,CPU是焊接在主板上的实在不想动,请各位大神帮给点新的思路。下图状态可以亮机
发表于 2020-3-28 14:28:48 | 只看该作者 �
                    这么奇怪
发表于 2020-3-28 14:35:08 | 只看该作者 �
主板固定后轻微变形有连线接触不好的地方?
发表于 2020-3-28 15:24:07 | 只看该作者 �
考虑版层问题吧,具体那个只能你自己查= =
发表于 2020-3-28 16:27:18 | 只看该作者 �
这么奇怪
发表于 2020-3-28 18:02:12 | 只看该作者 �
断线了?
发表于 2020-3-28 18:08:56 | 只看该作者 �
那就用东西垫起来,装起来试试看,如果正常就不用管了,如果加焊CPU,有可能直接不亮机,白搞
发表于 2020-3-29 16:29:55 | 只看该作者 �
加焊CPU了,故障依旧。只能考虑板层断线。还给客户了
发表于 2020-3-29 16:34:14 | 只看该作者 �
考虑虚焊问题,也说不琮
发表于 2020-3-29 19:32:11 | 只看该作者 �
考虑虚焊问题吧
应该是断线问题,老返修台整版加热,上部不加热CPU都动了。。。。。  详情 回复 发表于 2020-3-30 19:45
发表于 2020-3-30 19:45:18 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-30 20:10:03 | 只看该作者 �
是不是主板变形导致的,CPU也有可能
发表于 2023-6-3 15:35:49 | 只看该作者 �
只能考虑板层断线了
